OSB прямо на стяжку
Илььья
Уважаемые форумчане, есть вопрос.Необходимо подготовить пол для укладки паркетной доски. Стяжка не идеальная, перепад от стен к центру доходит до 10 мм. Принято решение настилить плиту ОСБи 9.5 мм в два слоя с перекрытием. Класть прямо на стяжку на клей, плюс первый слой на дюбель-гвозди, второй слой на саморезы. Вопрос, нормальное ли будет основание под ПД, КАК Вы думаете ? Покритикуйте или посоветуйте.
Укладчик
Если вы хотите добится идеально ровного основания, то не совсем получится. Плиты ОСБ 9.5 мм будут прикреплены к стяжке, соответственно не много но все таки будут изгибатся по существующей стяжке. А вообще, я думаю, этого будет достаточно для укладки паркетной доски.
Укладчик, спасибо.Еще мнения будут?Какой клей взять приклеивать OSB к стяжке?Заранее благодарен!
Илььья
OSB, фанерой и прочим листовым материалом вы точно стяжку не исправите, по экономьте деньги, все равно в пустую уйдут, лучше уж довести стяжку до ума и стелить плавающую или клеить если клеится паркетную доску прямо на стяжку.
так же считаю что осб это лишние траты лучше стяжку наливными полами подправить
Печально(. Боюсь, что самонивелиркой выйдет дорого (зажат по бюджету) площадь около 40 метров, перепады до 10 мм.. Плюс нет необходимой квалификации, заливал один раз сам, получилась линза, теперь очкую.Видимо придется рискнуть с нивелиркой еще раз ))). Какую посоветуете? Сколько на вскидку уйдет?Жена беремчатая от тещи скоро возвращается, а пола нету.
