Потолок
alex27762
Добрый день мастера!Посмотрите и посоветуйте по схеме потолка, можно ли так делать???Рисунок не очень, но постараюсь всё рассказать.Это потолок на лоджии размером 3*2 метра, сверху козырек из-за него поставил перпендикулярно дополнительные ПП, они мне понадобятся для утепления козырька.По периметру ПН толстая линия, линия тоньше ПП.ПП я поставил на расстоянии 500мм.Достаточно ли подвесов 15шт.post-17046-1222840436_thumb.jpgда и вообще правиль ли я построил схему???
:unsure: Мастера!!! Ну где же вы???Не знаю как делать, а время уходит. Помогайте!!!
достаточно
нет не правильно, если листы собрались вдоль крутить то профиля через 40см, лист1.2м шириной
Если ещё добавлю один ПП и подвесы, я так понимаю 5шт. всё будет Ок?
должно быть 4ПП т.к. ширина 2ми листы располагать также вдоль, если это будут 3метровые то поперечен не нужно, если 2.5м то поперечены на месте стыка
Спасибо вам огромное!
