Забыл кинуть провод
Забыл кинуть провод в спальне от выключателя на потолок на втрой свет, по периметру, по неопытности. Есть свет центральный потолочный. Стены оштукатурены и стаканы поставлены. Я организовал трехточечное управление верхним светом, от входной двери и от двух точек по сторонам кровати. Один из проводов сейчас идет снаружи комнаты, вдоль стенки под потолком, просто висит, отмечен.Вопрос - можно ли как-нибудь к этой схеме подключиться и вывести в комнату еще один провод для света по периметру?
