В короба свет раздельный?
Делаю регипсовый потолок в спальне, 3*4 м. По периметру типа полки, по центру еще второй уровень. Вопрос - на периметр нужно отдельный провод с выключателем, или его вешать на общий выключатель? Там будут галогенки вниз светящие и внутри - гирлянда диодная.Кто как делает, подскажите, пожалуйста, а то я уже голову сломал.
Смысл усройства разного света в том что бы создавать разную световую атмосферу в помещении. Галогенки это яркий свет, светодиоды это фоновый свет. Из этого следует, что надо ставить раздельный выключатель, иначе в чём смысл. И даже если ещё и люстра висит.
Понял. По ходу, придется рубить штукатурку и проводить еще два провода как минимум. А как я узнаю, сколько его нужно вывести под потолок? Просто кинуть полметра и дальше соединять только тогда, когда короба будут готовы?
Другого варианта нет.
То есть так все делают? А то я наугад, своими догадками... А потом соединять просто внутри короба или лучше распредкоробку и в стену прятать?
Соеденить через обычный клемник, и пусть себе валяется в коробе.
так всё зависит от того что дальше будет :) если на 220В то провод оставляете что бы до первой лампы хватило (+150мм) если и галогенки и светики трансы имеют то до места где эти трансы будут находится
Понятно, спасибо!
