Короткий сливной патрубок
Устанавливаю стеклянную раковину в ванной(100/53см).У неё в комплекте сливной патрубок(никелерованный)с запорной кнопкой.Докупил к нему недостающую часть,т.е.сам сифон и патрубок,который идёт в стену на слив.Так при монтаже оказалось,что этот патрубок короток и не достаёт до выхода из стены.Что делать?Почему не могли сделать его подлиннее,чтобы можно было отрезать по длине.Не видел в продаже отдельно этих трубок(или не заметил).Собственно проблема на рисунке.
У меня как раз этой фирмы,только на сайте один патрубок стоит 450р.,а я брал в магазине весь комплект за 550р. :blink: Заказывать конечно гемор-поищу на рынках.Спасибо за быстрый ответ. :up:
