Ламинат поверх ламината
jk3
Уложил ламинат на не очень ровную цементную стяжку (по моим замерам максимальный перепад 8 мм). Подложка 2 мм. Сам ламинат 32 класса (не помню какого производства, но не китайский и не российский).Через пару месяцев после укладки ламинат начал трещать. Т.е. когда ходишь по нему раздается небольшое потрескивание. Визуально с ламинатом ничего не происходит (щелей нет).Меня укладчики ламината предупреждали об этом еще до укладки, но переделывать стяжку совсем не хотелось.Можно ли через пару лет новый ламинат положить на старый (ведь поверхность стала ровной)? Будет ли новый ламинат так же трещать?
новый скорее всего не будет а вот старый под новым вполне возможно
А современем они начнут трещать дуэтом. :D
ну так там опять подложка и она сгладит неровности боюсь подумать, если положить сверху второго третий слой то как они будут трещать :D
Трещит -- значит скоро развалится или нет?
Трещит это помоему когда подложка под ламинатом протерлась и пылинки, крошки начинают соприкосаться между стяжкой и ламинатом.
Чуда не бывает!Тут все с нарушениями и будет плохо и то, что предложили еще хуже.1. Снимайте все2. Делайте стяжку3. Делайте наливной пол или полируйте стяжку специальной машиной4. грунтуйте5. стелите подложку6 стелите ламинат Нарушите, будете мучится и придется делать ремонт все равно! Сделаете качественно - ремонт на года и нет проблем!И еще раз не нужно мучить руки и ж.. голову!!!
Ну, пока ничего переделывать не буду.Интересен вопрос: сколько будет трещать ламинат до того момента пока не развалится?
Трещит подложка, потому-что рвется. Потом сломаются замки ламината. Делайте, как пишет Smerch-M. Поверх ложить 100% неследует. Несколько слоев подложки тоже нестоит. Легче залить тонкий выравнивающий слой смеси, а делать самовыравнивающейся или нет решайте сами.
