Как сделать полку такую?
В будущем предполагается конструкция потолка, которая показана на фотке. Разрез такого "рва" показан, но мне захотелось добавить подсветку и доделать полку, как показано красным. Сейчас есть только зашртихованная часть. Ширина рва - 40 см, глубина - 8. Вопрос - как можно сделать то, что я нарисовал красным, чтобы внутрь положить гирлянду, и какого размера должен быть бортик, чтобы свет не остался там?
Свет в любом случае там не останется, если все будет покрашено в белый/светлый цвет. Для освещения гирлянды ессно этого будет мало, но потолок будет подсвечен.Себе я делал бортик, чтобы он был на уровне центра люмлампы. В этом случае лампа не видна, а свет распространяется максимально далеко.
Дело в том, что в середину рва я собираюсь воткнуть канатную / реечную конструкцию спотовой лампы. И вообще думаю - будет ли это красиво...
Качубей
внутренний периметр потолка будет подсвечен дюралайтом d13mm , полка получается 39мм на 25мм при чём светит прилично, ради интереса закидывал понравилось.может и вам сгодится :D
А где у вас там эти 39*25 мм? Мне видится только ровный лист регипса, выступающий сантиметров на 4-5 от вертикального внутренного.
Качубей
не 4-5,а 39мм просто фото летнее цифра будет скину.
Takhir
вот скелет вашего потолка (фото)
у вас же маляр потолок собирает так его и нужно было озадачивать :) фотки его каркаса покажете?
Takhir
причем это регипс - это фальшивый потолок, то, что будет во рву внутри.
Теперь увидел, спасибо :) А что за дюралайт, светодиоды? Хорошо светит?
С потолком дальше продвинулись?
видели эти фотки, это уже давно было :), можно было уже потолок покрасить
Не от меня зависит, я пока что смотрю, как делают и на ус мотаю :) Дальше буду делать сам.Если я сделаю полку 40*30 мм (ширина-высота) - это не будет мало?
