Помощь с конструкцией потолка
Помогите пожалуйста доработать обрамление потолка в детской у подростка. Слева скос крыши в 34 градуса. Хотелось по периметру этого скоса подшить короб из ГКЛ шириной 300 мм и высотой 150. Не очень понятно как будет выглядеть примыкание короба в местах присоединения к стене и у потолкаплан комнаты такой
Если честно, ваще ничего не понял. Ни задумку, ни чертеж. Может быть, есть какой-нибудь эскиз, или просто картинка, где все это изображено в конечном виде. Так будет проще инженерию прикинуть, чем изучить задумку по вашим ничегонеговорящим типоразмерам.помогу с удовольствием. разобраться бы только.
Спасибо, что не отказываете.Сразу не смогла ответить отсутствовала.Вот есть фотка угла комнаты, электричество просто выведено - наобум,т.к. мыслей не было ни каких.Анна
Ну а в чем проблема? Относитесь к уклону как к обычной поверхности. Край гипрока заведите за профиль, уприте в стену. Не вижу сложностей.
внутреннее примыкание коробушки(стена+скос и скос и потолок) - лучше подшить горизонтально или вертикально, вот в этом у меня вопрос?
У вас такая манера формулировать свои мысли, что я не понимаю ни слова, что вы пишите. Ни сму проблему не понимаю. Люди, переведите кто-нибудь это!
Извините, если не понятно, действительно объяснение не очень.у меня то это все перед глазами, хочется, чтобы красиво было. Насколько это будет неплохо смотреться?
По-моему, технологичнее сначала сделать наклонные стены, потом к ним прикрепить потолок (если потолок плавающий, то только так и можно). Хотя визуально результат будет одинаковым.Все так же, как если бы стены были прямыми, только направляющие профили придется подгибать или использовать на размер больше (зависит от угла наклона).
Ну если думать как лучше, да как красивее, то правильнее сделать сперва карниз стена-потолок, обыграть вертикальную стену, и только потом уже озадачиваться наклонным потолком. В общем, можно красиво сделать при желании.
Спасибо, за советы!Комната подростка, можно и поэкспериментировать. Основная проблема в своем присутствии на стройке(вернее отсутствии). Успевают напортачить . Поэтому сама не понимаю, как правильнее объяснить им и обратилась за советом.
