Монтаж пола на балках
FiziK.UA
Всем доброго дня. Проблемка такая. Подскажите как правильно положить пол на балки.
Имеется двухэтажный дом с деревянным перекрытием. Балки 4-х и 5-ти метровые (16х12мм) уложены на расстоянии 50-60 см. Также имеется еще сушенная шпунтовая половая доска 40мм толщиной и 90 мм шириной. Как правильно её положить по балкам ?? Какие инструменты использовать ?
На сайте сказано:
Цитата
Первый ряд досок укладывают на расстоянии 1,5 см от стены и выравнивают по натянутой нити. Доски крепят к каждой лаге. Каждую последующую доску надевают на шип, подбивают киянкой и привинчивают саморезами (шурупами) в шип, под углом к доске. Длину саморезов подбирают таким образом, чтобы 2/3 их длины было завинчено в брус. Предварительно засверливают отверстия под саморезы, сначала тонким сверлом под сам саморез, а затем более толстым инструментом рассверливают место, чтобы спрятать шляпку. Так прикрепляют доску аккуратно без лишних трещин и сколов древесины. Каждую доску крепят к каждой лаге. Размеры самих досок подбирают (при необходимости запиливают) таким образом, чтобы стыки между ними находились на середине лаг и располагались точно под прямым углом к длинной кромке доски.
Вопрос по этой теме. Как плотно прижать доски одну к одной ?? Если я возьму скобы прибью к балкам и буду распирать клиньями то как я в шип привинчу шуруп под углом? (клины ведь будут мешать) . Или клинами прижать через балку а потом сняв клины остальные закрепить ??
Будет ли нормально, если я для шумоизоляции между полом второго этажа и потолком первого положу минвату ?
И тишинаааа....Дело движется медленно.Долго все размеряли, потому что досок маловато, стараемся что-бы обрезков меньше было:Вот с такими проблемами я столкнулся:1. Торцевание досок у меня никак не получалось болгаркой или ручной електоропилой. Даже електролобзиком пытался отрезать - щели при стыке досок обеспечены. И вот оно , прояснение - взял с дома простую ручную пилу которой без порблем и главное ровно все пилится.2. Прижимание стыка двух досок в торце. Долго мучились. Ведь надо еще и по длине доски прижимать клинами. Как правильно это делать ?3. Купил шурупы 55мм по длине с резьбой до самой шляпки. Как выяснилось потом, все таки нужно сначала сверлом просверлить отверствие а уже потом шурупом. В противном случае шуруп совсем не дожимает доску к балке/лаге. Еще вариант: брать шурупы у которых нету возле шляпки резьбы. Ещё незнаю, буду пробывать сверлить. Потом скажу как лучше.4. Есть такие доски на которых гребень срезаный немного или вообще отсутствует в некоторых местах. Станок на пилораме что то натворил, наверное. Очень ли это опасно , если я шурупы закручиваю скрытым методом ?? Не выкрутит ли доски в стыке : гребень - паз ?Вот пару моих фотоВот ещё фото
И тишинаааа....
Ну не все строятся, я вот малость приболел... :) 1) при работе с угольником, отпил электролобзиком идеален в стыке.2) доска заводится в паз и подклинивается с торца, долевые клинья поджимаются позже (особенно при сплачивании вертолетов и горбатин).3) в одной из первых тем на этот счет уже писал, что саморезы с половыми работами используют только с лыской (резьба не до шляпки) это позволит засверливать немного (наживлять, да и то только в твердых породах). С сосной не пришлось бы париться.4)если сомневаешся, засверлии вставь деревянные шпунтики (шканты)в сплачиваемых досках (как на мебели), доски не выкрутит, скорее усохнут... :)
Вот пару моих фото
чего то только одно разглядел... Да ! добавь минваты до уровня балок (всклянь) и накрой её поверх толью или пергамином. Про вент. зазор междуэтажного перекрытия подобного типа забудь, хрень полная, себе в одной комнате оставил, так потом пожалел... В общем забивай полностью и всё тут. :)Подпорку сам придумал? Кулибин, молодец.
Большое спасибо за советы !!!И почему я угольник не догадался приложить ??? :unsure: Век живи, век учисьЗато какую подпорку придумал ... гггг. Удобно крутить шурупы.Скажите ещё пожалуйста зачем толь или пергамин ?? Ведь все досками скроет ?? Пыли не должно быть ?А с размещением фоток какие то проблемы :huh:
от тебя нет, а вот детишки топаться начнут... в общем чтоб минволокнистые частички не доставали, их мало кто фиксирует но осознание того что ты их изолировал успокаивает... :)
