Менять ли проводку в новой строящейся однушке?
В общем есть квартира строящаяся. Строиться будет ещё долго, но скоро будут бросать проводку и штукатурить стены.Задумался не пробросить ли заранее что-то дополнительноили не заменить ли проводку на лучшую...Схемки пока нет, не набросал ещё.Что заметил визуально - то опишу.1-но комнатная квартира, санузел совмещённый, на кухни электроплита.Ввод вроде мощный, 2 провода брошены на комнату (2 розетки на каждый провод) и 1 провод на кухню и видимо на свет - это всё медный кабель ВВГ 1,5мм х 3На электроплиту отдельный провод брошен, скорее всего ВВГ 2,5мм х 3В ванной отдельное заземление (говорят по нормам саму ванную необходимо заземлять и на ней даже болтик специальный есть, в жизни не знал...)Ну и собственно вопрос. Хватит ли мне этих 1,5мм везде и 2,5мм на плиту ? На свет там 0,75мм.Фотографии ниже.
ты издеваешься???????? :blink: как попугай на форуме твержу что под маркировкой 1,5 мм2 идёт максимум 1,2мм2 и с остальными проводами также (экономия у нас такая :angry: ) и во всех ветках форума 1,5 на свет, 2,5 на розеткиплита (учитывая последние модели) не меньше 4мм2 лучше 6провод ввг или nymну не ленись ты вставь фоты сюданарод тоже уважать надо
1 - заземление в ваннойpost-6328-1224673992_thumb.jpg2 - будущий щиток. Собственно 3 толстых провода (синий, зелёный и жёлто-белый) - это ввод.Далее на однушку идёт 3 провода (2 на комнату и 1 на кухню с санузлом) + 1 пожирнее на эл.плиту.Это фоткалось в квартире где уже проложили провод и оштукатурили.post-6328-1224674044_thumb.jpg3 - вид готового щитка с автоматами "ИЭК" и УЗО. Понятное дело потом менять придётся, но тут просто поменять, в отличие от проводки.post-6328-1224674379_thumb.jpg
Автоматы покрупнее и наклейка на щитке:post-6328-1224674695_thumb.jpg post-6328-1224674709_thumb.jpg
а откуда данные что 0,75 на свет?
Я судил чисто по проводу что выходил на выключатели освещения, явно тоньше чем на розетки.В следующий раз возьму кусачки с собой и отковыряв образцы пойду в магазин сравнивать... Иначе не знаю как определить :(
Был бы ещё у меня штангенциркуль...Ладно, чё-нить придумаю в очередной поход на стройку.А скоро выложу схему квартирки для совета.
вспоминая детство - мерили намотав на отвёртку 10-20 витков(вплотную) линейкой измеряешь и делишь :D
Отдельно на телевизонную розетку кабель 2.5 квадрата прокинь от щитка. А также можно телефонный и пару видеокабелей заложить, интернет кабель. :unsure:
...на телевизонную розетку ...можно телефонный и пару видеокабелей, интернет... :unsure:
Можно, есть один нюанс - пока не определился с дизайном интерьера, и что куда тянуть - большой вопрос.Кстати вот и обещанная схемка квартиры.post-6328-1224750687_thumb.jpgЭто как бы то что изначально есть.Дополнительно к этому думаю нужно:- свет на обоих балконах- несколько розеток под бытовую технику на кухне (TV, миксер и т.п.)- розетка под стиралку в ванной- возможно отдельный провод под обогреватель воды накопительный+ плюс они просто провод под штукатурку укладывают, а я наверное в гофру положу.
ты сейчас пока ежё можно - проведи до всех предполагаемых мест установки гофру, провода и установочные потом поставишь (что бы изменения в проводке не производить)
Имеешь в виду проложить гофру с протяжкой, а потом если что протянуть провода куда надо?Можно...Но я думаю определюсь и так... Максимальное отклонение будет плюс-минус метр (например для телевизора), но это уже не так критично...
Набросал пока приблизительно вот так:
1. 3х2,5 - В комнате основная нагрузка будет по той стене что снизу (слева от входа), там будет и TV и может что-то ещё...
По 2 розетки поставил чисто для удобства, не думаю что все будут заняты одновременно.
2. 3х2,5 - Вторая половина комнаты. Сразу вопрос, может их посадить скажем на 3х4 до распред.коробки и в щиток на 1 автомат?
3. 3х4 - Стиралка + обогреватель воды. 3х4 не много?
4. 3х4 - Эл.плита
5. 3х2,5 - Кухня - розетки под холодильник, кухонную технику
6. 3х2,5 - 2 розетки в коридоре, 2 розетки в кухне при входе и на противоположной стене, на них вроде никакой особой нагрузки не предполагается.
На всякий случай кидаю файлик оригинальный для AutoCAD, если вдруг кто-то решит мне помочь и поправить схемку.
avrora.zip
Понятное дело что ещё и освещение будет, но там я думаю всё просто - провод 2х1,5 на всю квартиру и всё на 1 автомат...
специалисты в какой области? :) лучше тебя никто не решит по месту установки, ну и нарисовал вроде нормальноя бы только розетку под щитком не делал (а если очень нужна) в щиток поставил
Просто она по плану где то под щитком...Как раскидал розетки - это одно. Но вот какой провод и куда выбрал - вот в этом нужна помощь.Излишний запас не нужен, но и прогадать не хочется, поэтому нужна золотая середина.Ну и по автоматам - УЗОшкам раскидать, схемку нарисовать...
да нормально раскидал, провод весь кроме ванной - зачем 4мм2 узо надо ставить на 10мА а оно на 16А 2,5 ставьа вот щиток это куча вопросов и впервую очередь по финансам
Просто думал что бойлер + стиралка - 3х2,5 маловато. Если хватит - только рад.Щиток - да... Ничего особенного не надо.1 автомат - освещение2 автомат - силовая сеть3 автомат - эл.плита4 автомат - бойлерЕщё общий автомат...Ну и УЗО куда надо...
А вот если так...Стиралка кушает 2-2.3кВт + обогреватель 2-3кВт (накопительного типа) итого около 5кВт при одновременном включении. Допустим не буду включать одновременно... А если включу? Тогда 3х2,5 видимо не хватит?
стиралка кушает максимум 10 - 15 минут из цикла стирки (1-1,5 часа), нагреватель тоже самое в то время когда моешься (в основном) так не пользуйся стиралкой в момент мытья :) здоровее будешь
