перенести счетчик
kod71
думаю перенести счетчик, ввод алюминевый а наращивать придется медью. Электрик говорит на винтовой клеммник и в коробку. Может есть что то лучше? Всетаки это ввод и нагрузка там огого!!!!
откуда и куда????тема изжёвана до предела - а вам лень искать :) если с лестничной площадки в квартиру поставьте автомат на площадке (вводной) с одной стороны аллюминь с другой вводной медь
да тема то изжевана, но в основном описываются какието автоматы, разрешения. А мне просто поднять на метр вверх нужно. Он в квартире в хрущевке, и чтоб поднять нарастить ввод, вот я и спросил конкретно как и чем соединить ввод и новый провод :rolleyes:
по поводу винтов я тут поначитался, что они со временем раскручиваются, поэтому собственно и вопрос возник....
отличие винтовых и (тоже винтовых) автоматных соединений в том что на автомате контактная площадка больше и с насечкой, при ослаблении контакт держится
я это видел, но соединять то их будут не автоматом а клемником. Вот может лучше какие другие клемники, Ваго смотрел но они на маленькие провода а ввод 4. Думаю выход один: не замазывать коробку и периодически осматривать соединение. Гемрой придется этот иметь видимо, а очень бы не хотелось
Изменено пользователем kod71
спасибо завтра пойду искать, так ваго всетаки лучше чем винтовые???
