Стены из ГКЛ
serg111
Всем добрый день и с прошедшими Новогодними праздниками!У меня вопрос к мастерам и знающим людям, подскажите методику и последовательность выравнивания стен с помощью ГКЛ, желательно на клей.Перепады не большие до 3 см. Спасибо.
...мне так кажется, что 3 см. это много для клея...либен ровнять стены (жидкие гвозди до 2 мм) - что мне кажется проблематично, либен (если уж ГКЛ на стены) - потратиться 3 см сужения пространства на профили...
Можно конечно и болший перепад чем 3 см.(в идеале не более 2,5см.) исправить наклейкой гкл,но лучше в этом случае использовать каркас.
serg111 если все же решился на клей то поможем.
Ну идеалы идеалами :D Где слой предвидится тонкий там фугенфюллер,где толстый- перлфикс. И НИВКОЕМ :) случае не накладывайте плюхи клея на лист, ТОЛЬКО на стену, Предварительно конечно же прогрунтованную.
Перепад небольшой, можно на Перфикс запросто приклеить.Немножко добавки: там где будут лепёшки клея нужно вначале этот клей вмазать в поверхность стены а затем к этому месту прилепить лепёху а также в местах где растояние от несущей стены до листа будет большим, полезней будет лепёхи нанести на стену и на лист.
Patishon
Зачем добро переводить,на фюллер токо гребенкой 6 мм для большего перлфикс ;) и не муторно это - использовать разные смеси на одном листе?
неудобно лепехи на стену и на лист одновременно накладывать,да и отходить будет на больших слоях особенно в верхней части - в этом случае лучше лепеху на стену,на эту лепеху кусок гкл 10*10 см.,после высыхания клея на этот кусок еще лепеху и клеить лист.
Всем спасибо!На каркас немогу, уменьшать уже некуда, комната маленькая 3х3, решил на ней потренироваться :) , если уж портить то небольшие размеры.Теперь вопросы: я так понимаю, что стены в любом случае надо грунтовать?, а клей накладывать слоями?
serg111
имхо кирпичные стены и оштукатуренные ЦПС грунтовать не нужно - это самая идеальная поверхность,если есть сомнения тогда можно сделать пробники,
- возьми приклей на шлепки куски гкл 10*10 см. на грунтованную поверхность и
не грунтованную,а на следующий день посмотри какой кусок гкл хорошо держится
от этого и пляши ;)
А клей накладывать шлепками на растоянии 30 см. друг от друга.
Помимо всего прочего главное сделать правильную разметку марок - чтоб у тебя
листы легли ровненько по отвесу и по линии.
-на эту лепеху кусок гкл 10*10 см.,Ну да ну да забыл, :) но вроде про небольшые перепады упоменалось ;) -можно сделать пробникиНу если дело до этого дойдёт :D то испытайте такой вариант перед тем как приклеить кусок Гкл сначало вмажте немного клея в стену а затем сразу клейте как обычно.-отходить будет на больших слоях особенно в верхней части Или подпереть чем нибуть либо гвозде-шурупом прижать временно. B)
Всем большое спасибо! Буду пробовать.Еще пару вопросов, если позволите:1. Какой стороной наружу надо лепить ГКЛ, если есть разница то как это определить.2. Стыки между листами должны быть заводскими кромками или резаными?3. ДЛя потолка ГКЛ водостойкий толщина 1см. это нормально?4.На потолке под ГКЛ закрепил профиль 6х2,7 это ?нормально? при ширине потолка 2,50, закрепил каждый в 5-ти точках, растояние между ними 45 см. Надоли делать еще поперечные профили?5.Через какое растояние вкручивать саморезы и какие?Спасибо за терпение!
1 У лицевой две кромки вдоль листа скошены на обратной стороне надписи типографские, делаем лицевой2 Это как получиться, лучше оптимально раскроить листы так чтоб как можно меньше было резаных кромок.3 Да 4 Да на потолок 60х27, далее не понял, в каких 5 точках, почему 45см (у нас 60) 5 Через 10см саморезы 25 (в статье на сайте есть фотки саморезов)
Т.е. по длине стены 60х27 крепятся, через 45 см, а к потолку профиль в 5-ти местах на прямых подвесах крепится.Вот попробовал начертить, а то чувствую бестолково объясняю :( .Может более толково нарисую :)
а почему 45 см между ПП? отходов ГКЛ будет много однако! Стандарт листа 1200*2500, вот и делайте между ними по 60 см от центра профиля, будет где скрепить листы посередке (вдоль профиля) и где состыковать другой лист.
Все верно, но во-первых размеры я указал приблизительные, а во-вторых у нас листы 1000*2500 :angry: и мне их придется укладывать поперек потолка :( .Возник такой вопрос, а как все будет выглядеть если я потолок буду защивать листами меньшего размера. Т.е. подгонять небольшими кусками, т.к. мне помогать некому :unsure: . Будет ли это в дальнейшем видно ?
Отходы меня пока неволнуют, халява :D
если поперек, то и профили нужно ложить поперек...прости меня Господи... :rolleyes: Это неудобственно одному...однозначно...позовите соседа лучше...В дальнейшем - увидите сами...как зашпатлюете и зашкурите, но все ж таки, листы лучше ложить вдоль светового потока.
Если ложить по вдоль то у меня останется незакрытая сторона 50 см., как в таком случае поступить?, поэтому я и делаю поперек. То, что касается света понятно, но крепления листа шириной в метр в 3 местах разве мало? :unsure:
Гость_Юрий
А что, если посадить ГКЛ к стене на монтажную пену? Кто нибудь так пробовал?
Уточню - нужно закрыть маленький фрагмент стены в углу, от пола до потолка, шириной сантиметров 15, и на расстоянии от стены где то 4-5 см. Морочиться с профилем кажется нецелесообразно, тем более что стена в этом месте - это несущая колонна, и я не уверен, что пробурю ее даже буром. Жесткость тоже особая не требуется - в дальнейшем этом месте будет соседствовать с кроватью.Пена хорошо липнет и к ГКЛ и к стене. Может, господа, есть у кого такой опыт?
На пену скорее всего не выйдет а на монтажный клей Перфикс можно попробывать.
