Перегородка с дверью
Здрасте.Необходимо сделать перегородку с дверью. (комната и коридор).С лева от двери стена из гипсовых пазогребневых блоков (серая, толщина 80 мм), а с право кирпичная стена (красная). Ширина двери с коробкой – 880 мм, высота двери с коробкой 2050 мм В профили к двери вкладываются деревянные брусья (синий цвет).Поскольку толщина коробки 80 мм, думаю так :ПН 50*40 и ПС 50*50 = 50 ммС стороны комнаты в два слоя листов гипрока 12 +12 мм = 24 итого 74 ммС стороны коридора 1 слойт гипрока 12 мм = итого 86 ммПС 50*50 шагом 400 ммПН 50*40 и ПС 50*50 = 50 ммС стороны комнаты слой фанеры 6 мм и 1 слой листов гипрока 6 +12 мм = 18 итого 68 ммС стороны коридора 1 слойт гипрока 12 мм = итого 80 ммПС 50*50 шагом 400 ммБудет ли толк от 6 мм фанеры?Или есть еще варианты?Если будет делаться натяжной потолок (в коридоре уж точно) хватить ли профиля ПН 50*40 т.е. 40 мм для крепления потолка? Или рядом с потолочным профилем пустить поперечины?И так ли нужна в моем случае в перегородке вата для звукоизоляции ? В перегородке будут еще розетки и выключатели ни будет ли совсем гулко без ваты? С обоих сторон на 90 % будут стоять шкафы.Петли на дверной коробке 1 будут слева (стрелочки), можно ли крепить коробку к стене без профиля, брусков. Через стену будет дверь 2 и хотелось чтоб они были поближе. Не хуже будет если между профилем потолком, полом и стенами проложить куски Изофона (что-то вроде рубероида), что бы меньше передавались шумы с перекрытий и стен ?Поскольку пол деревянный + паркет, профиль крепить к бетонному перекрытию (разобрав деревянный пол) или на деревянный без паркета? :ph34r:
хватит, ибо натяжной потолок будет крепиться к гипсокартону в основном и этого достаточно, но если хочеться перестраховаться, то добавьте профиль
если шкафы будут, то пофиг, если нет, то от хлопающей двери эффект будет еще тот)) да и одной ваты недостаточно при условии гк-вата-гк, кмк
