Немецкий звонок [M]
Мамонт
В квартиру входит 2 провода для звонка-один без напряжения,второй с оНым -сколько напряжения выдаёт я не знаю-есть только отвёртка тестер. Ну вот старый звонок рублей за 60 когда я вешаю его-работает,хотя на малюсенькой плате всего 4 радиодетали.
Купил немецкий звонок duewi
.Подсоединяю этими проводочками его и ....тишина. Что интересно снизу идет подключение 220в -прикручиваю провод с фазой напряжение есть на всех клеммах звонка,докручиваю нейтраль,напряжение пропадает,но при нажатии на кнопку звонка на клемме с фазой напряжение есть,звонок не срабатывает.
Сверху есть ещё 3 клеммы -к ним как бы должны идти 2 провода от кнопки звонка(одна клемма незадействована) . Ну вот первый раз я подключил два провода к верхним клеммам и нажал звоночек-выгорел сердечник и провода идущие к встроенному в звонок трансформатору. Но звонок зазвенел,и... сгорел. Удалось в магазине поменять его на аналогичный. Перед сгоранием я его подключал и к нижним клеммам-тишина.
Вот и стало интересно, как его подсоеднить,чтобы заработал.
http://www.duewi.de/ind...ductid=32241 смотрел сайт их-схем не увидел. В инструкции нарисовано подсоединить 4 провода,но у меня 2 ,да и китайский от двух работал. хотелось бы без тестера напряжения обойтись и протяжки новых проводов. Не могу я поверить,что 2 звонка с неисправными трансформаторами попались.
по моей ссылке есть pdf файл.там подключения трех разных звонков.с трансом,батарейками,на прямую 220.gongs_gb.pdf
Жаль ,что вы непрямую ссылку дали -нашёл я там схемы-всё как и в моей инструкции. В итоге дошло до меня как решить проблему. По старинке кнопка звонка разрывает питание 220 В,а немцы в целях безопасности уже замыкают кнопкой напряжение намного ниже (в моём случае 9В). Так вот я оставил всё по нашенскому: кнопка разрывает питание на звонок 220В. А те две клеммы,что должны идти на звонок я закоротил напрямую в самом звонке. Думаю звонку по барабану какой провод разрывается. Или сгорит?
такое подключение даже более правильное с точки зрения отношения к прибору.в немецком,транс всегда находится под напряжением.у тебя получилось,как в освещении,транс стоит после выключателя.по моим соображениям немцы ставят кнопки на улицах перед входом в дома,вот там 220 не совсем хорошо.ссылку дать не успел.нужно было убегать.файл на компе уже был.
