Удалять ли слой под стяжкой?
Е.С.
В новостройке сняли потрескавшуюся стяжку. Под ней оказался ещё один слой, говорят теплоизоляция (4 см). Далее внизу плита перекрытия. Строители предлагают обработать этот слой грунтовкой, заделать места удалённых маяков смесью, затем сделать новую армированную стяжку 5 см ( тоже какой то спец.смесью). Сверху теплый пол и керамогранит. ( Так уже сделали у соседей). Надёжна ли будет конструкция? Заранее спасибо за ответ.
Рабочие говорят, что это слой теплоизоляции ( а у кого ещё спросить?). Он тоже слегка потрескался. На бетон визуально не похож. У соседей делали так же: оставили этот слой, обработали грунтовкой, залили армированную стяжку 5 см, сверху керамогранит. Прошло 2 месяца. Всё ПОКА нормально.
В принципе 5-ти сантиметровая армированная стяжка (при условии, что она выполнена качественно) - это единная монолитная плита, поэтому она хоть на песке может лежать.
