Крепёж для ящиков
Гость
Решил выровнить одну из стен на кухни ГКЛ. По идею на этой стене должны висеть ящик от кух.гарнитура. Что нужно предусмотреть для этого, и, как этот ящик потом надёжно закрепить на гипсокартоне?
Заведи кусок доски, там где будет крепеж шкафа.
Скажите, а как заделать торцевой промежуток (где-то от 29 до 45 мм) между стеной и листом гипсокартона. Накладывать ещё лист в торец крайне не желательно.
Изменено пользователем asteen
Гипсовым раствором, с последующей шпаклевкой с серпянкой.Или монтажной пеной. Как застынет, срезать и шпаклевать. Правда есть минус. Понадобиться немного, а все остальное можно выкинуть. Т.к повторное использование невозможно.
С пеной хорошая идея, только смущает её механическая прочность. Как вы считаете?
с доской понятно,а на какой высоте обычно крепят кухонные шкафы(потолок у меня там 2 80 )
Все зависит от размеров, типа кухни.Могу сказать, на какой высоте находится низ шкафа:1.40 - 1.45
А чтоб до них можно было без табуретки дотянутся :D Обычно 60см от столешницы до нижнего края шкафа, это тоже самое что и у Mak$ у него размер от пола :)
