Проводимость световой опоры
blue8sky
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста.Из держателя уличного фонаря выпал голый провод, и провис так, что есть вероятность касания его к бетонной опоре фонаря(столбу, на котором крепятся лампы). Конкретнее: провод проходит от первого фонаря ко второму, от второго к третьему, и.т.д. Из держателя второго фонаря выпал провод и, получается, провис между первым и третьим фонарями. Расстояние между провисшим проводом и бетонной опорой второго фонаря равно примерно 10 сантиметрам. Расстояние крайней точки провисания провода до земли равно примерно 4 метрам. Я слышал что влажный бетон проводит ток. Тоесть если провод коснется опоры фонаря и, в это-же время, человек коснется - то человека ударит током? А если человек будет проходить в метре от фонаря, - ударит ли его током через мокрую землю?Хотелось бы знать степень опасности чтоб тормошить соответсвующие службы, так как в организацию "Городской Свет" сообщил неделю назад, но пока безрезультатно.
внутри этого влажного бетона куча арматуры (каркас) проводимость которого намного больше чем тела человека вероятность что кого то ударит 0 целых хрен десятых (но и ружьё не заряженное стреляет) поэтому правильно делаете что беспокоитесьа шаговое у 0,4кВ не большое (не трогайте столб и ни чего вам не будет) :)
Ок. Спасибо за ответ :)
