Изготовление Волны на потолке
Labus
Опубликовано (изменено)
Собрался сделать потолок в виде волны, но перекопав инет, так и не нашел, как правильно делать каркас для подобного потолка. Если я правильно понял, то первый стартовый профиль надрезается с какой-то периодичностью и в виде волны крепится к потолку. Но какой для этой цели выбрать профиль? А самое непонятное: Как поступить со вторым профилем, который будет идти параллельно первому, но ниже? Терминология наверняка страдает, а посему, если не трудно, расскажите пошагово, как это делается. Или подкиньте ссылочку для поиска в инете.
Изменено пользователем Labus
Спасибо.Но вот беда: На фотках как раз не видно, как и каким профилем крепится все к потолку. Еще не увидел там соединения профиля, прикрепленного к потолку с профилем опущеного уровня. Неужели достаточно в качестве жесткости использовать непосредственно гипсокартон (я про ту его часть, которая вертикально закреплена и изогнута под волну) ?
Каким профилем крепится к потолку вертикальная изогнутая полоса показано на фото 0020. Надрезанный таким образом ПН (при перегибе "волны" в обратную сторону надрезы делаются, соответственно, с противоположной стороны профиля) крепится спинкой к базовому потолку. Для жёсткости достаточно использовать непосредственно ГКЛ (Кроме него, ведь, нагрузку будут нести и подвесы, не так ли? А их (подвесы), в конце-концов, можно расположить и поближе к "волне"). Для пущей надёжности, к нижнему ПН (фото 021) в нужных местах можно прикрутить 10 см кусочки ПН (спинка такого кусочка к верхней полке надрезанного ПН) и, затем, вставляя ПП между этими "кусочками" и верхним изогнутым ПН и закручивая саморезы прямо через ГКЛ, обеспечить, таким образом, вожделенное дополнительное крепление.
