замена гвс и хвс в квартире
Из пола в туалете слева от входной двери выходит труба гвс 1 1/4, к ней внизу сгон на 1/2, старый никчемный вентиль - и далее разводка по потребителям гв. Поднимаясь вверх примерно на 150см, труба 1 1/4 сквозь стену идет в ванную, образуя полотенцесушитель, далее уходит в потолочное перекрытие и на чердак (последний, 9, этаж), причем водопроводчик говорит, что на чердаке обратка пс соединяется с системой отопления, и летом пс холодный. Хотелось бы это переделать, чтобы стояк оказался у дальней стены туалета, где с./тех шкаф, а полотенцесушитель в ванной переехал на другую стену. Планировали сделать перемычку на пс, от нее отвод с шаровым краном, и т.д, но откровение про соединение водопровода с отоплением сбило с толку. Так бывает вообще?
Эт вряд-ли. Обычно система отопления и ГВС разные системы. А на чердаке стояк ГВС закольцован со своей же обраткой, но никак не системой отопления (СО). И скорее всего, если на чердак можно попасть конечно, там же на закольцовке, т.е. в самой высокой точке может быть расположен кран Маевского, для стравливания из ГВС воздуха. Вот на это стоит обратить внимание если все-таки решите переносить стояк.
