ГОСТ, СНИПы и подобное по газу
Начал сегодня подводку газа к частному дому, но все вышло как-то стихийно и я не подготовился.Газовщики грузят какими-то нормами, которые ни в какую логику не укладываются.Дайте, пожалуйста, ссылку на действующие нормы или ответьте на следующие вопросы:1. Можно ли проводить трубу газоснабжения по холодной веранде?2. Есть ли разница между отечественным и импортными АГВ (слышал, что для импортных не надо дымохода, а достаточно только вывода на улицу)?3. Нужны ли форточки (окна) в помещении где будет стоять АГВ, и если да, то какого размера?4. Какие отступы трубы газоснабжения от дверей, окон и земли?5. Какого минимального (максимального) объема могут быть помещения где стоят газовые приборы?Спасибо.
Текст СНиПа могу подкинуть на мыло. И еще что-то есть вроде в электронном виде...Вообще-то, ветка газопровода к частному дому требует массу заморочек, если идти легальным путем.1. Проект (выполненный организацией, имеющей лицензию!)2. Согласования проекта во всяко-разных обл-газах и т.д. И не дай Бог пересечь какую-нибудь дорогу при прокладке наружного газопровода...3. Прокладка должна осуществляться также организацией, имеющей на это лицензию.4. Сдача объекта - комиссия и т.д.
Вопрос интересный.Мне тоже предстоит битва с газовыми монстрами.Пока только слышал что проект стоит около 20-30тыс.руб.Перед ним нужно получить пару тройку разрешений и соглосований(тоже не бесплатно).После проекта опять разрешения,соглосование ну и подключение.Кто-нибуть уже прошел этот тернистый путь(имеется ввиду более бюджетный путь-без взяток).
vano-sel
Как подсказывает опыт, путь без взяток очень долгий... хотя и "бюджетный", попробуйте оценить свое здоровье, которое угробите "бюджетным способом".
:beer:
Наврядли дом стоИт так, что газ нужно подводить только к нему. ИМХО, нужно подключить к процессу как можно больше соседей. Разрешение на газ и строительство - одно на всех. Проект - тоже один. И т.д.А при наличии средств можно весь процесс от начала до конца заказать специалистам... Как правило, и у проектировщиков, и у строителей есть свои лазейки...
To ReoЕсли Вас не сильно это напряжет прошу и мне на box001@list.ru забросте нормы...ВОПРОШАЮЩЕМУ Jhonson в мой дом газ заходит сквозь холодную веранду, как смог разобраться импорные котлы много сложнее и надежнее в том случае если у вас все остальное также надежно как котел!!!! и электрика с стабильным напряжением и давление газа, и тяга, и т.п. себе буду ставить украинский РОСЬ т.к. он энергонезависим , дымоход в комплекте (в стену) автоматика импортная и только аварийная , В помещении есть форточка 20х30
Тема действительно актуальная. Прочитал СНиП 2.04.05-91 (2000) и СНиП 2.04.08-87 (1999), но там не нашёл ни слова о том, какого диаметра должна быть дымовая труба в зависимости от мощности АГВ, и о том как она должна быть устроена (материал изготовления, изоляция, канальность и пр). Есть только упоминание о высоте трубы и количестве изгибов от прибора отопления до основного дымохода. Также не находится требования к помещению для установки АГВ и нормативов по объёму помещения. К примеру, на плиты всё достаточно подробно расписано - а по АГВ такого нет. Особенно беспокоит необходимая площадь (объём) помещения.Может я плохо читал или есть другие нормативы?Буду очень благодарен, если уважаемая публика поможет разобраться в этих вопросах.
Прочитал СНиП 2.04.05-91 (2000) и СНиП 2.04.08-87 (1999), но там не нашёл ни слова о том, какого диаметра должна быть дымовая труба в зависимости от мощности АГВ.
Знаете, по опыту установки, сечение дымовой трубы должно быть не меньше сечения выходного канала котла. Тут точно не ошибётесь.
Здесь есть кое какая инфа
404
Походи по этому сайту, там и про дымоход было, только не помню в каком месте.
:beer:
Прочитал, внимательно изучил. Не нашёл одну вещь: как делать дымовую кирпичную трубу. По слухам надо внутрь кладки закладывать асбестные трубы и оборачивать их утеплителем... Но каких-либо более точных требований найти не удалось - как закладывать, что делать со стыками труб в кладке, какой утеплитель, где и т.п.Сайт otoplenie.com.ru действительно порадовал доступностью изложения.
А зачем кирпичную, она получится очень тяжелой, и потребует под себя прочное основание.У меня из асбоцементныз труб ( впроэкте так и указывалось) 150 калибр, три штуки (котел, колонка, вытяжка, она посередине).Все это хозяйство обернуто минватой (12-15см) и заключено в короб из оцинковки, серху грибок.Стыкуются трубы просто, есть спец кольца ( продаются там где и асбоцементные трубы) часто попадаются пластиковые ( не подходит), у меня стоят из полоски циковки с ведерным швом ( 5 мин. работы) и зачеканивается это все цементно песчаным ( предварительно выставив по уровню трубу, если наращиваеш).
Да с основанием не проблема. Причина почему кирпичная - к дому уже присторена другая кирпичная труба, не хотелось бы городить разношерстные трубы.
Гость_Сергей_*
Определённое количество ГОСТ и СНиП по газовым сетям можете найти здесь: https://homemasters.ru/docs/
Гость
Вопрос может и не в тему - где найти нормальных специалистов, чтоб сделали отопление? Да ещё и за разумные деньги?
А вы откуда ? :blink:
Гость
Подмосковье
Гость
Тогда я пасс !
