Установка крана для питьевой воды.
При установке крана для питьевой воды возникли проблеммы с запресовкой пластикового шланга в кран ,или может я что то неправильно делаю, коротче в комплекте с краном дается маленький пистон , который как я понял вставляется в пластикувую трубку которая вместе с пистоном потом должна зайти в сам кран,НО НЕ ЛЕЗЕТ как только не пробовал, сметано масло на горячюю....... плиз помогите может этот пистон не для того нужен или я неправильно вставляю?
... пистон надеваеться НА ТРУБКУ !
Это система быстрого монтажа Speedfit .
Разработчиком являеться компании John Guest International Ltd .
Технология такого соединения подробно здесь
http://www.speedfit.ru/text/show/52
А кран, я так понимаю, от фильтра проточной воды?Недавно ставил у родителей фильтр Гейзер3. Так осталась пластиковая штучка(надевается на пластиковую трубку), куда и для чего так и не понял.Пока вроде все работает. ))))
