Пол в гараже
Пол в моём гараже это просто фундамент строения. Ровный но с немного выступающим мелким гравием, ну как обычно при заливке фундамента. Хотелось бы знать как будет вести себя в эксплуатации самовыравнивающаяся смесь, в моём случае "Церезит CN69", без дополнительных покрытий. Просто осталось пять мешков. Покупать даже по дешёвке никто не хочет, а выкинуть жалко. А в гараже всё равно , что то с полом надо делать. Может сгодится? Гараж тёплый, из "жильцов" машина и мотоцикл. Правда при пяти мешках, на 21 м2, слой может получится не толстым.
Ceresit CN 69 применяется для изготовления выравнивающих слоёв, непосредственно связанных с основанием, в помещениях с низкими механическими нагрузками, не подверженных постоянному воздействию влаги (жилых, бытовых, административных, общественных и т.п.), в гражданском и промышленном строительстве.В помещениях с умеренными механическими нагрузками, не подверженных постоянному воздействию влаги (торговых залах, вестибюлях, мастерских, складах без погрузчиков и т.п.), для изготовления выравнивающего слоя следует применять смесь Ceresit CN 72.В помещениях с высокими механическими нагрузками (например, при работе вилочных погрузчиков), а также в помещениях, эксплуатирующихся в условиях постоянного увлажнения или при наружных работах, для изготовления выравнивающего слоя следует применять смесь Ceresit CN 76 или Ceresit CN 78.так что фиг знает на сколько лет её хватитможет под машину выложить другое покрытие а остальное церезитом
В принципе меня и существующий пол устраивает, но чтоб добро не пропадало подмывает всё таки попробовать. Ну не получится, так не получится. Всё таки шанс, чем просто выкинуть.Sano спасибо за разъяснения, видно не внимательно читал на упаковке, больше читал как..., а не для чего... .
