Переход ванная - коридор
Уровень в ванной рекомендуется делать ниже чем уровень коридора из которого вход в эту ванную.Логично, что при пожарном случае вода не сразу вытечет в коридор и соберется на полу в ванной (у которой предварительно сделана хорошая гидроизоляция).Так вот, вопрос - как лучше сделать этот переход (порожек) ванная (плитка) - коридор(допустим, ламинат) ???Может быть кто-нибудь покажет фоты к своим советам, спасибо ?
двери с нижним порогомс одной стороны плитка подходит к порогус другой ламинатвысота коробки как раз те 2-4см которые требуются, чтоб в ванной вода накапливалась без выхода в коридор, но это спасет от локальной протечки типа таз с водой упал, или опыт архимеда захотели повторить, :) если будет хлестать струёй то долго такая плотина не сможет удерживать водуесли под вами куча этажей с крутыми ремонтами то самое простое и надёжное это сделать краны в легко доступном месте и перекрывать воду когда уходите из домудвери не напрягает закрывать вот и краны не должно :)
если под вами куча этажей с крутыми ремонтами то самое простое и надёжное это сделать краны в легко доступном месте и перекрывать воду когда уходите из домудвери не напрягает закрывать вот и краны не должно smile.png
Максимум на месяц такой привычки хватит. :)
НиколайР
И когда ложитесь спать.
это по желанию :) но если эта тема даже ночью напрягает то можно купить что то типа -протечек нет- где моторы закрывают краны с датчиками
Ребята, я понимаю что ваша дискуссия немного отошла от русла темы :)Дверь с порожком (коробка двери) - это первый вариант, который мне озвучили. Хороший вариант.А если двери будут без порожка ?То как этот порожек выкладывать ?
Изменено пользователем olejonok
вот мое имхо
так будет выглядеть естественнее, чем другой огород
Именно для этих целей.
Тут только страховка ответственности перед 3-ми лицами только поможет.
и она не в последнею очередь :)
