Как сделать наклонный пол
psv141
Здравствуйте.Поделитесь, плз, советом - как можно сделать наклонный пол? Хочу сделать дома душевую, нужно выдержать уклон пола в 2-3 градуса по направлению к трапу. Сверху потом буду класть плитку.
Если класть плитку - не слишком толстый слой плиточной смеси получиться? Учитывая нужный уклон, там примерно 2 см выходит. Оно потом не отвалиться?А если по маякам делать - какой смесью лучше? Для наклонных поверхностей вроде какие-то специальные есть?
Цемент, песок вода. Если брать смеси, то да, те что пригодны для наклонных поверхностей, т.е. те, что не растекаются.
Если клей допускает толщину 2 см.
Цемент, песок вода. Если брать смеси, то да, те что пригодны для наклонных поверхностей, т.е. те, что не растекаются.Если клей допускает толщину 2 см.
Спасибо. Пойду в раздел кафельной плитки на форуме, там еще вопросами помучаю.
