клей для кафеля
нужно выложить кафель на пол в ванной. перепад уровня пола от 0 до 3 см и стяжка имеет трущину. хочу сразу выкладывать кафель без стяжки или немного подравнять пол кафельным клеем, а потом класть кафель. посоветуйте клей который можно использовать при таких слоях.в магазинах выбор клея не большой и на более тостые слои не нашла. купила церезит 11, но по инструкции его можно использовать слоем 5 мм. на форуме постоянно вижу что используют кафельный клей на слоях больше 5мм.
Клеил этим клеем слоем в 3 см. и ничего. Сплошным слоем под каждой плиткой. Перерасход, но что делать если такой вот перепад, а выравнивать небыло возможности. Пока всё нормально. Если решитесь то клей делайте чуть-чуть погуще, чем рекомендуют, плитка тогда не ездит и сразу присасывается. Через пару плиток сами поймёте какая густота нужна. И практика показала, что половину толщины слоя лучше наносить на пол, а вторую на плитку. Не забывайте конролировать уровень, начиная класть плитку с самой высшей точки неровного пола, где толщина клея может быть минимальной.
а можно ли в начале подравнять пол клеем ,а потом уже на него плитку или лучше сразу класть плитку. при таком большом слое наверно трудно будет соблюдать уровень
накладываете раствора побольше на пол, и расческой лишнее снимаете, почти тоже самое, что и тонким слоем ;)
Это смотря какой размер плитки. У меня была 50х50, проблем не было. В ванной таже история с перепадами, плитка 33х33 и тоже без проблем. Каждую выставлял маленьким уровнем, а большим уровнем контролировал ее совместимость с другими. Забыл сказать, что в клей для экономии добавлял на глаз немного песка. И ещё есть маленький минус при толстом слое клея. Когда кладёшь плитку и пристукиваешь её до нужного уровня, клей расходится по сторонам и немного приподнимает соседнюю плитку. Поэтому я выставленную плитку подравнивал ещё раз с новой, или ждал некоторое время пока клей прихватится, а пока делал другой участок. Но впринципе минус не такой срашный что б отвергнуть такой метод.
да, это действительно не вредит, главное не переборщить, еще можно добавлять цемента.Сам когда ложу полы то делаю раствор из цемента и церезита СМ11, качество отличное, проверенно временем.
а все таки можно в начале пол подравнять клеем а потом класть кафель как лучше
можно как угодно, пардон за бедность фразы, будут те же яйца, только в профильа результат всегда зависит от мастерства исполнителя. ИМХО
полностью с вами согласна что зависит от мастерстваа вы не работали с церезит 17 или бергауф керамик максимумпереживаю за трещину на старой стяжке
girlroza
целиком и полностью доверяю церезит СМ11 и ничего другово пока не искал, небыло ситуаций, просто перед укладкой плитки всегда подготавливаю поверхнотсь.
опять таки по поводу трещины на старой стяжке не увидя ее в живую 100%-й совет дать не смогу, как говорилось в других темах, положите жесткую сетку, сделайте стяжку на основе плиточного клея цемента и песка, раствор можно делать в равных пропорциях, пусть схватится стяжка и ложите себе наздоровье плитку
таким образом у вас будет армированная стяжка, она точно не потрескается, хотя для большей уверенности лично я старую стяжку снес бы куда подальше
Ротбанд или что то похожие можете попробывать выравнять там допускаеться выход на нетсм11 можно такой слой этоже раствор цементно-пещанный с добавками только он а)плывет при большом слое б) может поджаться
