Нужен совет по стяжке пола
intstr
Доброго времени суток. Квартира на 7-м этаже в панельной 9-ке ~ 60кв м. На бетонных плитах лежит старая стяжка толщиной ~ 7-10см, из которой местами видна металлическая решетка размером ~ 20х20 см. Стяжка со временем потрескалась, а в некоторых местах есть локальные "ямы" прямо до плиты перекрытия. Возможности убрать старую и залить новую стяжку из цементно-песчаной смеси не имею. Планирую во всей квартире линолеум. Фото фрагмента пола во вложении. Заинтересовала технология "регулируемая фанера", но у нас в городе ей никто не занимается и нет комплектующих. Остановился на суперполах Кнауф (как вариант замена ГВЛВ на СМЛ/КВЛ), но есть два негатива: 1. при потопе 100% замена стяжка (керамзит и ГВЛ хорошо впитывают воду) 2. Судя по отзывам у многих проблемы с керамзитом - скрипит, перемещается под плитами, появляются пустоты...Возможно уважаемые форумчане могут посоветовать какую-нибудь другую технологию по моему конкретному случаю?
Я Вам так скажу - стяжку эту надо убирать. Все остальные варианты - это геморрой на свою задницу.
Т.е. убрать везде старую и только после этого делать суперпол Кнауф, либо еще есть какие-либо варианты по "сухой стяжке"?
А я бы отремонтировал старую стяжку!есть способы!
На фото самый "страшный" участок пола - в остальном все более или менее (конечно есть участки, но не такие). По поводу ремонта стяжки дали такой рецепт: "цемент М400 1часть + песок 2части (по объёму), замешивать на воде с добавлением ПВА, соотношение 10-20 к 1 (вообще, чем больше ПВА, тем лучше) - получится хороший пластичный полимерцемент. Раствор делать погуще, как крутое тесто, дать выстояться 5 минут, потом снова перемешать и заполнить предварительно хорошо увлажненную ямку, выровнять-срезать лишнее, сверху прикрыть полиэтиленом, через сутки - побрызгать водой, снова прикрыть, через неделю все снять".Как считаете?
Я бы реставрировал,на мой взгляд,это кто то уже пытался делать! :)
Пытаться можно делать много чего - интересует положительный результат:)
Я не от балды написал!, а со знанием дела.Я во многом не понимаю, что вы, бедные полы свои мучаете!
Почему я их мучаю? Наоборот, я им хочу помочь! Так вы мне и скажите как их реставрировать.
Почему я их мучаю?
Не конкретно вы,а много подобных вопросов!
Вот ответ,но я бы купил готовую смесь, очень простая и дешёвая=Vetonit (Maxit)S-06
вот и не понимаешь, а в действительности мне трудно припомнить чтоб когда то я не исправлял полы на объекте, вот так чтобы прийти и сразу финишку на них укладывать
Но в таком виде- не демонтажём же.ни фанерой,ни керамзитом,я о том, что не нужно всё усложнять!Я тоже мало видел идеальных полов,но при этом ,нездоровые мысли,надо гнать прочь,для того чтобы испортить(конкретно) бетонный пол,или стяжку,я не представляю ,нужно вобще не осознавать,что делаешь!можно скривить но при этом всё поправимо,можно недозатереть,это тоже мелочи,важна основа в первую очередь,плоскость,уровень,в пределах разумного,а остальное в этих делах исправимо,не только мегадорогими смесями,было бы желание!
вот так и делают и не осознают того что делают и как, а потом у людей начинаются переделки, им приходится искать рецепты, одного одно не устраивает, другому такой вариант дорог кажется и все по новой на каждом последующем объекте
и стяжка треснула и крошится
и нужно
под который требования к качеству поверхности выше даже если потратится на наливные полы то непонятно что будет дальше, может все треснет так же, и ямы уже в других местах появятся
Там на фото,просто арматура высоко!
Полностью со всеми вами согласен, но думал может быть все же есть "чудо-технология" для моей стяжки, но чудес конечно не бывает. Поэтапно уберу всю старую стяжку до плит перекрытия, а потом уже буду делать один из вариантов сухого пола. Единственный вопрос - если эта АРМАТУРА так лежит по всей площади квартиры и я ее уберу всю с помощью болгарки - НАСКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ КРИТИЧНО (насколько я понимаю такую арматуру устанавливали для более прочной стяжки и никакого отношения к самим плитам перекрытия она отношения не имеет)?
