Ceresit cм17
нужно положить кафель на пол ванной. на старой стяжке две трещины .стяжка лежит на рубероиде. сменить стяжку нет возможности ,поэтому нужен хороший клей для кафеля. хочу купить cerezit см17 как заявляет производитель он эластичный и" предотвращает возникновение напряжений между плитками и основанием при деформациях" . нужен совет
https://www.youtube.com...=u1Fla_Nv_E8
а в магазине мне еще рекомендовали клей бергауф керамик максимум, который по заявке производителя подходит для деформирующихся и критических поверхностей . хочу узнать мнение практиков
это смотря какие деформации :). Если стяжка "ходит", то никакой клей не поможет
После того как познакомился с "Церезит см 11", даже не возникает мыслей о других клеях, но это моё мнение. А если высота позволяет то между старой стяжкой и плиткой нужно положить металическую сетку.
Поможет, но только с сеткой. У меня стяжка в ванной была как пазлы, можно было каждый кусок вытащить. Положил сетку 5х5 из 4-ки, слегка затянул клеем и спокойно постелил плитку на толщину раствора в 2-3 см.
ответьте, может на глупый вопрос, что такое сетка 5х5 из 4 , ее просто положить а сверху клеем замазать или как то крепить а если сделать так .ее положить сверху клеем пол подравнять толщина может быть около одного см , а потом кафель на толщину клея около одного см сильно поднимать пол не желательно или это тонкие слои сетку нужно класть на весь пол или только на трещину можно ли положить сетку не на всю трещину а на часть трещины ( так как проблема в высоте пола где он имеет уклон там толще можно сделать слой клея а в самой высокой точке не хочется поднимать пол)
а диаметром не 4 мм а меньше можно на пол сетку положить или от тонкой сетки толку мало будет
2.5 - 3 мм. и более :)
Да. Если сетка не ровная, то прикрепить как нибудь к полу.
На весь, ведь для себя же делаете.Более мелкие сетки как правило эластичные и желаемого результата можно не получить.
если я правильно поняла то на пол можно так же класть сетку 2,5-3 мм и не меньше для предотвращения трещин а если более тонкую то толку не будет
Я у себя в ванной (150х180см) на тёплый пол уложил сетку -рабицу (из неё заборы делают)из проволоки 2.3мм,сверху стяжку из ЦПС 6см,опосля плитку.Пока кафель не отскакивает - а на нём стоит стиралка - примерно 60 кг - в одном углу,а по длине - ванна,на 4х ножках :D
а один см на сетку и один на кафель на мало будет к сожалению на 2 см поднимать весь пол не могу( а на 6 тем более )если все таки сетку только на трещины думаете не поможет
у меня есть металлическая сетка в рулоне. мы хотели ее использовать для толстого слоя штукатурки на стенах. она похожа на сетку рабица ,но размер ячеек меньше .но она совсем не жесткая и при маленьком слое клея поможет или нет и вы рекомендуете другую плоскую ( извините за непонимание) и как на счет клея бергауф керамик максимум или церезит см 17 жду совет
cerezit см17 [/b]
Мегазверский клей,я думаю ,кроме него ничего не понадобится,как говорится только добавь воды!
а как этот "зверь" может отреагировать на трещины на моей стяжке которая лежит на рубероиде и соответственно не жестко прикреплена к основанию когда по стяжке я тучу молоточком она под ногами дрожит а про клей бергауф керамик максимум не знаете какие отзывы мне в магазине продавец сказал что церезит cм17 очень силный клей и может порвать мою старую стяжку ( я про такое впервые слышу и мне кажется что это из области фантастики) и поэтому рекомендовал тот же продавец бергауф керамик максимум хочу узнать Ваше мнение
А по какой причине не можете убрать старую стяжку?Я бы убрал. Я убирал стяжку в ванной - общий объём вынесенного мусора - 150х180х15 см,2йэтаж,до мусорников примерно 80 метров...А лепить 1см клея на хреновую стяжку - это гарантированные трещины.
в кухне 4 раза а в других комнатах 3 раза переделывали стяжку причем разные бригады разными материалами в четвертый раз на кухне я стяжку и увлажняла и полиэтиленом укрывала в итоге по всей квартире пол в глубоких бухтящих трещинах по моему это какой то рок поэтому вероятность того что в ванной сделают качественно ниже нуляпытаюсь положить кафель на пол в ванной на старую стяжку которую мои горе мастера не поднималиВы думаете что даже клей для деформирующихся и критических поверхностей не поможет(церезит cм17 и бергауф керамик максимум) не поможет а можно положить не металлическую и сеточку из стекловолокна (ее рекомендуют для самовыравнивающегося пола и штукатурки) или она слабая ой ну что же делать
Изменено пользователем girlroza
