Гипсокартон+кафель
Серго
Братцы, помогите! Простые вопросы адресованы специалистам. Есть ванная, где две стены - голый кирпич (будут оштукатурены и облицованы керамической плиткой); две стены - из гипсокартона (будут облицованы керамической плиткой). Требуют ответа следующие вопросы:1. Надо ли заделывать швы между ГКЛ и ГКЛ (ГКЛ и кирпичной стеной) герметиком и каким?2. Надо ли проклеивать углы лентой для предотвращения растрескивания и что это за лента?3. Необходима ли гидрозащита для ГКЛ и какими материалами и способами это делается?4. Какой клей использовать для облицовки ГКЛ кафелем?
...в ванной лучше применять влагостойкий ГКЛ - зеленый картон. Клей используете любой плиточный, прекрасно дружат.
ГКЛ перед поклейкой прогрунтуйте, например акриловой грунтовкой. По уму, в места, на которые будет брызгать вода, промазывают гидроизоляцией. Можно промазать все листы ГКЛ, хуже не будет (гидроизоляция продаётся минимум в 5-л. вёдрах, этого хватит метров на 15 квадратных, если в один слой). Если ГКЛ не зелёный, я бы промазал полностью все листы жидкой гидроизоляцией.Стыки можно не заделывать, они закроются клеем. Следите, чтоб стыки плиток не попали на стыки листов ГКЛ.Кирпич лучше грунтовать Бетонконтактом перед штукатуркой. Штукатурку либо на цементной основе, либо если на гипсовой (хуже для ванной) потом тоже промажьте гидроизолом.
  • 3 года спустя...
А лучше используйте предназначенные для влажных помещений плиты СМЛ (стекломагниевый лист) или Aquapanel (цементная, армированная стеклосеткой) или Hydropanel фиброцементная плита..... Настораживает упоминание производителей что ГКЛВ (ГВЛ) рекомендована к использованию во влажных помещениях с влажностью не превышающей 70%.... Вот и думай, что лет через 5 с этим гипсом станет и не заведется ли там плесень.... :(
Гидроизоляцию делать не только на ГКЛ стены,но и на кирпичные оштукатуренные,и обязательно полы!
