Электрика... кухня...
fokus255
Знающие Люди))) подскажите... делаю ремонт кухня... старой проводке лет наверно..... много))) вся под замену...вот надо пока просто кинуть провода...подключение потом...пока старая....подскажите какие приборы можно кинуть на один провод...а какие по отдельности....и какого сечения или мощности))) техника встроенная...стандартная без наворотов...1 холодильник2 варочная панель3 духовка4 стиральная машина5 вытяжка--------------6 СВЧ7 чайник)))8 ТВ9 лампы дневного света 36вт 6-8шт)))10 подогрев пола 5кв метровот кухни до щитка 7мь метровспасибо))))
1 и 2 отдельным проводом, на 2 сечение провода зависит от панелиа 1 для того что уезжая надолго можно было вырубить все кроме 1 остальное можно разделить на группы
спасибо))))а можно подробней о группах? что с чем лучше и каким проводом?))))
подскажите такие группы как???кабель 3*4 варочнаякабель 3*4 холодильник духовка свч ТВ свет чайниккабель 3*2,5 СТМ вытяжка подогрев пола 5кввсех с НГ)))
Изменено пользователем fokus255
варочная от мощности зависит (3*4 может быть и мало)на холодильник много :) если он будет один то и 1,5мм2 хватит (а стандарт 2,5)а для всего остального нужен вид сверху с расположением потребителей
холодильник не один там много всего....чтоб было не слишком много....кабель 3*4 варочная мах7квткабель 3*4 холодильник; духовка; свч; ТВ; свет; чайниккабель 3*2,5 СТМ; вытяжка; подогрев; пола 5кввсех с НГ)))
блин ну а нахрена на холодильник и компанию 3*4???????????
те для духовка; свч; ТВ; свет; чайник этого сечения много?будет стоять коробка... от нее сечение 1,5 или 2
простите меня... ну не силен я в этом.... и сообщение 59 толком не понял.... если не сложно просто напишите как лучше сделать... заранее спасибо))))
Вот вроде все разрисовал....не злитезсь за мой так называемый тупизм...)))имеется три провода 1 сечения 3*42 сечение 3*43 сечение 3*2,5 ЧТО И КАК СГРУПИРОВАТЬ ЛУЧШЕспасибо еще раз))))
и ещё вопрос - а эти провода
имеется три провода
уже заложены в стене? или есть в заначке?
и ещё вопрос - а эти провода уже заложены в стене? или есть в заначке?
они в стене почти и не будут...подвесной потолок...и левая стенка из гипрокаа за кухней и так кину...можно сказать они в заначке))) можно еще докупить...или убрать))))
а вот такой вариант???кабель 3*4 варочная кабель 3*4 духовка; свч; ТВ; свет; чайник ; подогрев пола 5кв; СТМ; кабель 3*2,5 вытяжка; холодильник; розетки
вот это я бы на 2 линии разделил свч, духовка; СМ, телевизор, подогрев полаа чайник воткните в розетку у холодильника:)
точно...чайник пропустил...исходя из того что постоянно будет работать подогрев пола...а все остальное так сказать от случая к случаю....хотя понимаю что может получиться и так что все вместе будет работать.... те повод 3/4 пожет не выдержать???хотя все остальное работает не по долгу....
ваш 3*4 переживёт всё и всех, он там не нужен (но раз есть - значит есть)просто если делать по уму - то я посоветовал как :)
Вопрос немного не в тему, но все же....Вообщето у нас в квартире газ:):) Но есть халявная электрическая плита, новая. Газовой нет никакой. Надо будет перекантоваться до покупки кухни и техники встроенной в ней.Как быть? Проводка без земли... На кухню выведен кабель 2*4 NYM. Можно ли без з/з подключить плиту электрическую и пользоваться. УЗО на этой линии есть.
