Сварка
Seym93
В однофазной так- к началу первичной обмотки подключается фаза, к концу первички ноль, на вторичке аналогично подключаем кабель, ноль масса, на держатель плюс или фаза! А как в двухфазной?
Совершенно аналогично к одной обмотке подключаете фазу и другую фазу (по барабану какие это будут) на вторичной ваши "земля и фаза" (там переменка обычно 36В так что землей и фазой могут быть любые)вся разница в напряжении и потребляемых токах (при дыухфазном питании токи меньше - первичные)
Ты бы не мог это графически изобразить! По тому что не как не пойму куда вторая фаза подключается?
Вот это я правнал! А сколько вольт на выходе в однофазной сварке? Какая разница когда ты вариш на обычном коротком замыкании или на межфазном?
я же тебе написал - при сварке больними токами, при более высоком напряжении ток меньше, меньше провода (по сечению) автоматы и так далеебыл у меня случай - ограничили меня по мощности (поставили автомат на 16А трех фазный) так вотсрочно надо было варить подключили сварку в однофазном режиме она постоянно выбивала переключились на двухфазный перестала
