Фильтры для продления срока службы сантехники?
Добрый день!Идет ремонт, присматриваюсь к сантехнике, начиная от труб и кранов, заканчивая смесителями и стиральной машиной. Хотелось бы продлить срок службы данных изделий и встает вопрос - как поможет с этим справиться фильтры? Есть ли смысл в них? Просядет ли напор? Какие лучше ставить?В этом совсем ноль, хотелось бы услышать совета?
Напор не просядет. Шаровые краны реже будут ломаться так как меньше станет ржавой крошки в трубах.На холодную воду купите КФРД, а на горячую самой дешевый фильтр-сеточку за 50 руб.
Просмотрел вопрос,и вспомнил свою проблему,в инструкции по установке смесителя(Vitra)видел хитрые переходники с фильтром, как ставят перед водомером,достаточно ли того что у меня они есть перед водомером,или перед смесителем тоже поставить,может там ячейка сетки меньше Х/З?Смеситель с какими то керамическими пластинами,может кто в курсах.
Сеточку этой марки я не видел. В КФРД сеточка мелкая, а в Honeywell сеточка в муфте крупная.Почему-то вся головка забилась ржавчиной которая проколола мембрану из-за чего произошла протечка.
Я хотел иметь у себя фильтрацию по следующей схеме:
то есть просто тонкую очистку воды от мелких механических частиц и проточную питьевую систему. Вариант достаточно экономичный, и хотелось бы узнать, поможет ли это защитить стиралку, водонагреватель, смесители и пр. от быстрого выхода из строя? Или же это лишнее?
  • 1 год спустя...
на стиралку , если вода жесткая, постаиль картридж с полифосфатной солью.
Pliniy
из семи сообщений - пять про соль , шибко увликаисси ... гляди , а то её возьмут модеры да насыпят тебе на раны )))
Rezident32 Кран-фильтр регулятор давления КФРД .Отправил в личку ,ну и ленивый же ты:)
А зачем в унитаз такую очищенную воду? Чтобы чаще картридж менять?Унитаз я бы из этой схемы вынес до фильтра тонкой очистки.Евгений
Подробнее о фильтрах для стиральных машин.Основной их задачей является предотвращение возникновение аварийных ситуаций и выхода из строя стиральных машин,которые зачастую выходят из строя из-за использования жесткой воды. Наибольшую опасность для стиральных машин представляют собой различные растворенные вещества вроде солей кальция и магния, а также двухвалентного железа. Подобные загрязнители имеют свойство оседать на нагревающихся частях аппарата, образуя плотный налет, который препятствует его нормальной работе. Для предотвращения образования солевого или железистого налета следует использовать специальные фильтры для стиральной машины, которые удаляют загрязнители еще до входа воды, в то время как при использовании различных химических умягчителей процесс умягчения производится непосредственно в барабане стиральной машины. Фильтры могут использовать различные технологии, большое распространение сегодня получили полифосфатные модели.Принципы работы и устройство фильтров воды для стиральных машин.Одной из основных их задач является тонкая механическая очистка воды, которая позволяет удалить мелкодисперсные взвешенные примеси, которые проходят через обычные механические фильтры. В системах очистки воды в стиральных машинах для удаления мелкодисперсных механических примесей используется принцип фильтрации воды через пористый фильтрующий материал, который в состоянии задержать частицы загрязнителей любого размера. Оптимальным вариантом считается использование полипропиленовых волокон. Это связано, прежде всего, с большей механической прочностью последних, что существенно повышает срок службы всего фильтра.Для промывки механической части фильтра воды для стиральной машины достаточно извлечь картридж с полипропиленовым фильтром и промыть его под водой, после чего конструкция собирается и может продолжать работу Еще одним преимуществом качественных установок очистки воды в стиральной машине с полипропиленовыми фильтрующими материалами является возможность «настраивать» картридж на задержание частиц механических примесей определенного размера: полипропилен — это синтетическое волокно, следовательно, размер пор материала загрузки можно подобрать в полном соответствии с характером основных загрязнителей воды в каждом конкретном случае.Второй задачей фильтров воды для стиральных машин является извлечение из воды растворенных загрязнителей, среди которых, в первую очередь, следует упомянуть минеральные соли жесткости, из-за которых в стиральной машине может образоваться накипь. Для удаления из воды растворенных минеральных солей используются принципы полного обессоливания воды. Так, например, примером могут послужить мембранные фильтры, которые позволяют полностью удалить из воды все растворенные вещества, однако подобные модели не получили широкого распространения, что связано, в первую очередь, с их высокой ценой, высокой эксплуатационной стоимостью, а также низкой прочностью и недолгим сроком службы. Лучшей альтернативой мембранным фильтрам для стиральных машин сегодня считаются полифосфатные фильтры. Остановимся подробнее на процессе очистки воды от минеральных солей посредством полифосфатных материалов.Если уж говорить правду, они не очищают воду от растворенных минеральных солей, а всего лишь препятствуют их оседанию на нагревающихся поверхностях стиральной машины, однако этого достаточно для предотвращения аварийных ситуаций и возможных неполадок в её работе. В основе действия полифосфатных загрузок лежит способность полифосфата натрия «покрывать» ядра солей кальция и магния, препятствуя их соединению, что делает невозможным образование накипи в стиральной машине. При работе подобных фильтров для стиральной машины расходуется полифосфат натрия, поэтому необходимо регулярно досыпать кристаллы в установку, однако расходы полифосфата натрия гораздо ниже, чем расходы других химических умягчителей воды.При работе фильтра вода проходит через зону, где располагаются кристаллы полифосфата натрия. При взаимодействии с водой кристаллы частично растворяются и таким образом вода насыщается некоторым количеством полифосфата натрия. Когда полифосфат натрия вступает в контакт с растворенными минеральными солями, то первый частично поглощается кристаллизованными ядрами кальция и магния, что препятствует соединению молекул между собой, без которого невозможно возникновение накипи. Таким образом, даже при условии использования жесткой воды для стирки фильтры воды для стиральных машин способны предотвратить возникновение накипи при любом содержании растворенных солей жесткости. Недостатком полифосфатных моделей является расходуемость реагента, которая вызывает дополнительные затраты на докупку и восстановления необходимого уровня содержания кристаллов полифосфата.
Добрый день!У меня такой вопрос,почему никто неставит такие фильтры post-57067-1297763638_thumb.jpg :D
Народ говорит, что HoneyWell снизил качество выпускаемой продукции в погоне за количеством.Также не любит он и стеклянные колбы, не надежные.Евгений
Есть и такой вариантpost-57067-1297766437_thumb.jpgКачество этих фильтров непоменялось. все ставят вот этиpost-57067-1297766720.txtнадеюсь вы понимаете разницу :D
Понимаю, этот с редуктором.Да, разговор шел именно о фильтрах с редукторами и отдельными редукторами, но как говорится, репутация фирмы уже подмочена...Евгений
НЕТ.это два совершенно разных фильтра ,один прямой промывки а другой обратной.почему неставят фильтры обратной промывки видь они дольше служатчем прямой. :D
Кто это вам сказал ? :)
Фильтры с прямоточной промывкой Honeywell FF06 AA Honeywell FF06 AAM Honeywell FK06 АА Honeywell FK06 ААМ Фильтры с обратной промывкой Honeywell F74C Honeywell F74C-ZA Honeywell FK74C Honeywell F76S Honeywell F76S (M) Honeywell F76CS Honeywell F76CS(M) Honeywell FK76CS Honeywell FK76CS(M) Honeywell F76S-F
Точно. Сорри. Навел справки. Вкладыш фильтра прижимается вниз для этого. Хитро, но надежно-ли?
да они надежные.просто мне часто приходится менять фильтры прямой промывки.они плохо промываютсяи внутрений катридж невозможно отчистить.не все люди их часто промывают тем самым образававшеяся глина или ржавчина твердеетиуже нераскавырять. :D
