Фильтры для продления срока службы сантехники?
не все люди их часто промывают тем самым образававшеяся глина или ржавчина твердеетиуже нераскавырять.
А что нам говорит ортофосфорная кислота (преобразователь ржавчины на полочке в гараже) на это? :)
))))))))))))) :DВозьму на вооружение.Будем открывать хим лабораторию.Тогда неимеет смысла подключать ег к канализации,полюбому чистить в ручную. зачем его туда ставить если он не промывается??
Ортофосфорная ???за каким это надо??Мужики ,вспоминаем химию.Ржавчина,состоит из смеси оксида железа Fe2O3 и метагидроксида железа FeO(OH). Ортофосфорная кислота переводит компоненты ржавчины в ортофосфат железа FePO4 , который создает на поверхности защитную пленку(нерастворимую в воде). Ржавчину проще всего снять обработкой разбавленным водным раствором соляной или серной кислоты, Чаще всего в кулацком хозяйстве можно встретить раствор серной кислоты, то бишь электролит для автомобильных аккумуляторов. Особо отмечу, что с любыми кислотами нужно работать осторожно, в кислотостойких перчатках и переднике, посуда годится любая стеклинная. Можно так же использовать самодельные плошки изготовленные из канистр в которых продают электролит.
ТОГДА ВОПРОС : ЗАЧЕМ НУЖНО СТАВИТЬ ФИЛЬТРЫ С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ???? ЕСЛИ ТАКОЙ ГЕМОРОЙ С ОЧИСТКОЙ. :D
Ответ прост-фильтр с прямой промывкой конструктивно проще ,и в изготовлении соответственно дешевле.А выход из положения прост-ставь перемычку между коллекторами и промывай обратным током воды фильтр с прямой промывкой.Фоты как это делается -смотри Альбомы технических решений. Из практики :стояли у меня в 2001 такие 2 фильтра параллельно в профессиональной системе водоподготовки,промывали обратным током воды(один открываешь на промывку,через второй идет поток воды).От одного ТО до другого забивало их прилично,в основном конечно ржа.Снимали и в солянку (раствор процентов 5).Полежит ,ржа растворится,прочий хлам с поверхности ершиком удаляли,промывали чистой водой и на место.Через каждый проходило в среднем тонн по 500 воды. Так что смею вас уверить что и фильтр с обратной промывкой,к сожалению не панацея от всей грязи ,что болтается в наших водопроводных сетях.
