Перегородка с
Sergunja
Sano коробку можно таким макаром и сразу поставить,а полотно потом.А коробку замаскировать
Согласен, вот только она и влаги может хапануть и её поведёт или какой п...юк возмет и протаранит её чем нибудь тяжелым :o, а цена только одной коробки 10тыщ :)
Если всех со стройки выгнать то кто будет помогать в тяжёлых работах :) а аккуратные подсобники крайне редкая вещь :(
Гость
Спасибо за советы.Никогда не строил, встала таже проблема.Теоретически вроде понял. А то мучался как это сделать. :rolleyes:
привет!я опять с расчетами, как вам кажется, все ли правильно?Спасибо!
Имхо не правильно Гкл 9шт должно хватитьНа эскизе подправил если бы сам стал делать Если есть возможность то лучше сместить двери вправо не нужно будет 10см полоску втыкать
Ого!Спасибо!!!! БОльшущее!
Скажите, а можно заменть ПC на ПН или надо обязательно ПС использовать? Изменено пользователем thepaws
я что-то совсем запуталась - ширина проема дверного достаточна или еще надо расчиать ширину дв. коробки?
Всё собрать используя одни ПН-ы возможно, но не разумно да и смысла нет, только доп.работ по усилению ПН-ов (дерев. бруски или ещё как) прибавится, даже денег не удастся сэкономить Про дверной проёмСам проём делается из расчёта двери в сборе(полотно+коробка) +1см(обычно достаточно) на зазор, т.е. (пример) полотно 70см + коробка по 3см с каждой стороны = 76см, итого ширина дверного проёма 77смпо высоте нужно смотреть, двери с порогом или нет а также высота будущего напольного покрытия и разные другие мелочи В общем перед тем как делать нужно снять размеры с дверей
Спасибо!
скажите пожалуйста, а надо ли резать листы? т.е. если у меня на стене есть отрезок ровно 1.20, могу ли я прилепить целый лист гип-на (потолок 2.50), p.s. уже стоит каркас, спасибо Sano за советы!
Если есть возможность то всегда делается целыми листами, также всегда хорошо если можно состыковать заводскими кромками(утоньщенными)В общем крепим целый лист, зачем его на куски резать
спасибо за быстрый ответ!вот с электрикой и штукатуркой все ясно, а вот гкл что-то тяжко идет :)
вот как получилось!а надоли было приделывать саморезами к горизонтальным перекладинам? Только не говорите, что не надо :blink:
Лишним не будет ;)
Урааа! Меня не будут убивать, спасибо Мак$!!!
Народ, подскажите пожалуйстаделаю такого же плана перегородку (профиль 50, один слой ГКЛ с каждой стороны), есть тепло- звукоизоляция ISOVER в рулоне. Как его правильно уложить?кроме того, можно ли использовать деревянные брусы, вложенные в стоечный профиль по всей длине, для усиления всей конструкции - планируется дверь и на стенку повесить профиля для шкафа (гардеробной), в которые устанавливаются полки и др (шкафы типа elka). Спасибо
Привет!Обязательно, когда работаешь с изовером используй одежду с длинными руковами и легкие защити - очень уж оно аллергенно (тоже использовала изовер)! уложить - самое простое :) раскатываешь рулон на метр, например, и отрезаешь острым ножом нужные куски (мы правда рвали руками) - нужный кусок равен раастоянию между профилями ессессно, только отрезай/отрывай побольше, чтобы часть затолкать в профиль. Прямо во все ПС наверное не надо,насколько я читала на форуме засовываешь только там, где дверь по всему периметру и там где надо урепить для полок и т.д. Т.е. в твоем случае там, где будет шкаф и дверь. Бруски вставляются с хитростью - их надо нарезать на небольшие - по 30 -40 см. (это чтобы их со временем не повело чтоли).Удачи!вопрос по фюгенфюллеру - работала с ротбантом, кр, вш - когда они высыхают полностью становятся однородными - серыми или белыми, а фюген уже 3 дня вот так вот выглядит - это он не высох еще?! Изменено пользователем thepaws
      • 255 ответов
