Перегородка с
Sergunja
Только начинаю осваивать азы ремонта, поэтому сплошные непонятия :o Прошу строго не судить за простоту вопросаЕсть желание сделать перегородку в комнате с проемом для двери(раздвижной или складной - пока не решили окончательно)несоображу что то как профиля будут размещаться относительно стен и потолка?Подскажите, пожалуйста. может у кого фотографии есть
Все просто:Красным - направляющий профиль (пол, 2 стены, потолок)Синим - стойки (каждые 60 см...меньше можно, больше не желательно)Заштрихованым - дверьЗЫ Рисунок не ахти, прошу простить ;)
Спасибо! все стало понятно
Sano
Честно говоря, не понял как на второй фотографии крепятся короткие отрезки профиля по бокам.
Карабас
В качестве стоек, использовался направляющий профиль
Sano
Спасибо, последняя фото прояснила. Деревянный брусок, я так понимаю, желателен?
Весьма....Только вставлять не целый (его повести может), а кусочки по 30 - 40 см. Три на каждую сторону (вверху, внизу и середине).
  • 2 месяца спустя...
Гость_Александр_*
Такие подойдут
подскажите, пож-ста, тип трубки (название, материал ?), в которой собственно электропроводка будет тянуться, под такую трубку отверстия в профиле стоечном уже штатно присутствуют, как у вас на фоткеспасибо
называется вроде как гофрированный шланг из поли.... тип того, в магазин зайдёте сразу не ошибётесь, бывает с -протяжкой- (металл проволока внутри для удобства протягивания проводов) а бывает и без проволоки Будите нарезать такой шланг следите чтоб проволка не ускользнула внутрь а то гемор обеспечен.
Гость
А реально ли крепить короб дверной напрямую к стоечному профилю? Не расшатает ли в последствии короб с дверью стойки?
Крепить реально но только если будет деревянное заполнениеНормально смонтированые стойки не одна межкомнатная дверь не расшатает если эти двери не бронированные :)
Гость
Не могли бы пояснить смысл деревянных брусков. Они акутальны только для дверей или для возведения стены тоже нужны?
Бруски нужны обязательно для установки дверей,еще мы ставим бруски в перегородочный каркас для жескости.
Вполне реально.Дверная коробка устанавливается в проёме между двух стоячных профилей,и крепится ЧЕРЕЗ профиль самрезом в дерево.С наружи не остаётся следов крепления,и не приходится ждать когда высохнет пена.
Можно и так, только не всегда возможно т.к. обычно двери устанавливают ближе к концу ремонта, а монтаж Гкл это почти начало :)
Sano коробку можно таким макаром и сразу поставить,а полотно потом.А коробку замаскировать
