Ограничение температуры теплоносителя в системе отопления до 90 гр.
Доброго всем времени суток!Специалисты по отоплению дайте совет! У меня след. проблема хочу установить коллекторную систему отопления из МП (Weser) и чтоб избежать критических температур в системе отпления хочу установить смесительный клапан. Схема приведена ниже!Вопрос, если не ставить насос и смесительный клапан откроет проход из "обратки" для смешивания воды до 90 гр., не пойдет ли "подача" в "обратку" минуя систему отопления (коллекторы и радиаторы). Подмес "подачи" из ХВС или ГВС не возможен в связи с тем что в системе отопления предусмотрен телосчетчикpost-20762-1231840407_thumb.jpg
Я конечно не специалист, но сразу вопрос - зачем? Тнмпературу теплоносителя нужно регулировать на котле а не в системе.
Видимо, речь идет о подключении теплого пола к стоякам центрального отопления при двухтрубной разводке. Тут есть некоторые проблемы.Нужен отдельный контур с принудительной циркуляцией и трехходовый термостат для подмешивания горячей воды из стояка (устанавливается на байпасе между прямой и обратной трубами стояка). Называется "узел смешения". Если непонятно, можно нарисовать схемку. Однако без точного расчета всей системы можно разбалансировать стояк.
Alf спасибо за помощь!Хочу дать дополнения (небходимые я так понимаю для моего конкретного случая) по поводу системы отопления.разбалансировать стояк не получится так-как стояк (в диаметре более 2х дюймов) находится отдельно и от него идет поквартирный отвод (на 3 квартиры) "подачи" и "обратки", при входе в квартиру установлен теплосчетчик. Идея заключается в том чтобы отрегулировать температуру теплонасителя с помощю как вы говорите трехходового термостата для подмешивания горячей воды из "подачи" в систему до 90 гр., если конечно такое понадобится. Если покажите схему смесительного узла то буду приочень благодарен.
В интернете на самом деле полно информации на эту тему. Вот пример здесь (и некоторые расчеты теплого пола):
http://www.artha.ru/01....ok_2_3_5.htm
1 — циркуляционный насос; 2 — трехходовой термосмесительный клапан; 3 — термостатический
клапан; 4 — вентиль предварительного регулирования; 5 — накладной датчик термостата
Например, на первом рисунке подмес горячей воды будет происходить пропорционально степени открытия клапана на обратку (то есть сколько воды уйдет в обратку, столько и подмешается горячей). На втором рисунке вода не будет уходить в обратку, если давление в обратном стояке превышает давление, создаваемое насосом. На мой взгляд, первая схема лучше, я бы добавил еще обратный клапан на входе (чтобы система не обсохла, если сольют стояк).
В принципе можно применить термостат без внешнего датчика (то есть регулировать температуру воды в обратной трубе контура). Тогда температуру придется определять "на ощупь" или по термометру, установленному на прямой трубе.
Ммммм.... Получается что насос будет работать постоянно? а мнеб хотелось сделать так чтоб он работал только в случае процесса смешивания воды. а при допустимой температуре в "подаче" (до 90 гр.) циркуляция происходила бы под естественным давлением в стояке. Возможно ли вообще такое? И еще вопрос, принцип работы смесительного клапана заключся в ограничении температуры на его "выходе" или ограничения подачи воды в необходимой пропорции для заданной температуры на "входе" из "подачи" и "подмеса" или и то и другое? :blink: какой из элементов клапана будет "останавливать" систему - вход? или выход? ясно элемент подмеса будет включатся автоматический! :blink:
Изменено пользователем aequinox
За счет чего вода будет циркулировать? Контур отключен от центрального отопления, когда термостат закрыт. Конвекции в данной системе практически нет. Возможно, однажды запустив систему, при определенной теплоотдаче теплого пола она будет некоторое время худо-бедно функционировать без насоса (термостат будет постоянно держаться приоткрытым, так как энергия будет интенсивно расходоваться, в контуре будет некоторое избыточное давление или разрежение), но как только теплоотдача уменьшится ниже определенного порога (станет жарко - убавите температуру), циркуляция остановится.
И еще вопрос, принцип работы смесительного клапана заключся в ограничении температуры на его "выходе" или ограничения подачи воды в необходимой пропорции для заданной температуры на "входе" из "подачи" и "подмеса" или и то и другое? какой из элементов клапана будет "останавливать" систему - вход? или выход? ясно элемент подмеса будет включатся автоматический!
Принцип такой же, как и у обычного смесителя: открываем больше горячий кран - вода становится теплее. А как можно ограничить температуру? Поставить холодильник и охлаждать? Можно только смешивать с более холодной водой.
Alf! все понятно что Вы мне разясняете!Хочу еще дополнить: хочу поставить коллекторную систему (не теплый пол) с алюминиевыми радиаторами. Если б делал теплый пол то подпитался бы к ЦТС через теплообменник и поставил бы смесительный узел + коллектор (www.teplopol.ru). суть дискусии в чем? :rolleyes: в том, что при "подаче" воды выше 90 гр. (возможно кратковременной) ограничить температуру в системе, а чтоб система "не встала" поставить насос на подмес из обратки :rolleyes: Или такое всетаки не возможно?
Лучше не заморачивайтесь с МП, если ставите радиаторы. Ведите медью, если можно. Забудете о проблемах, к тому же будет дешевле.Только узнайте предварительно, закрытая ли в вашем доме система отопления. Если открытая - алюминий не стоит ставить, долго не протянет, только биметалл либо чугун. И вообще алюминий на меньшее давление рассчитан, например, чем биметалл, более критичен к кислотности теплоносителя (может даже разорвать батарею от накопившегося в ней водорода).С металлопластиком есть смысл возиться только ради теплого пола.
Спасибо Alf за инфу!Узнаю по поводу медных труб.... правда наврятли найду... у нас это еще не так продвинуто и развито! если ниче не выйдет то поставлю автоматический смесительный клпан и подмес подведу от ГВС (надеюсь давление в ГВС не подведет!) вобщем все впереди )))) еще раз спасибо! :)
