Выключатель сломался
Tatarin828
Друзья, подскажите, не работает выключатель (Unica). Сама лампа на выключателе при выключенном состоянии еле еле горит, а при включенном положении лампа на выключателе гаснет, но свет не загорается. Подскажите, в чем проблема? Придется поменять весь выключатель, может какую то часть, или как можно решить проблему без покупок?
Скорее всего проблема не в выключателе, а в лампе. Когда лампа на выключателе горит в пол-накала это говорит, что потребитель не подключен - так что смотрите люстру.
Спасибо большое за совет!!! Все заработало!!!
