Розетки под LCD
Опубликовано (изменено)
Подскажите, где у нас можно купить аналог коробочки, в которую подводятся провода вот здесь: http://www.peerlessinfo...touches.html Вот она отдельно: http://www.peerlessmoun....aspx/tn/353
Тут она каких-то бешеных денег стоит :)
Изменено пользователем hiker
Так а какая у TV вилка? Необычная что ли? Тут дело в том, что от стены до TV получается 1,5 см всего. Собственно, это и хорошо, к этому и стремимся, чтобы не выступал на 5-10 см. от стенки.
А что мешает просто сделать в стене нишу под верёвки и задекорировать чем-нибудь подешевле? Самые узкие настенные крепления которые я встречал - HAMA - 3см от стены+плазма. Peerless - не очень дешёвые, зато надёжные - хороший металл. Вилку в телек можно и угловую поставить - продаются на рынках.А какой тв будет висеть? Ультратонкий? Если нет, то не вижу смысла покупать сей девайс. Сделайте нишу из гипсокартона, чтоб совсем всё гармонично было.
Вот это заявлено на 15 мм от стены И недорого.Насчет гипсокартона подумаю. Стена сама не шибко толстая - пазогребневые блоки. 80 мм. толщиной.Думал на 3-4 см. сделать нишу маленькую + розетка - еще 4 см. тока-тока хватит толщины стенки (с обратной стороны кафель).
Причина редактирования: почитай правила форума
Ну, в общем, есть на 1,5 см от стены. Например Kromax TECHNO-10C.
"Универсальное фиксированное настенное крепление для LCD мониторов/TV, размером 15"-32", весом до 50 кг., позволяющее располагать монитор максимально близко к стене (от 0 до 15 мм)."
Можешь купить металлический электрощиток внутренней установки(500 р) или пластиковый (300 р) и всё.
