Горбатый пирог под стяжку сойдет ?
Опубликовано (изменено)
В центре комнаты "провал".Имеет ли право такой вариант использования теплоизолятора (например Пеноплэкс, 50мм) в два этажа? Второй "этаж" только в центре где провал.Потом гидроизол. пленка, кладочная сетка для армирования и заливать стяжку. Там где горка, стяжка "провалится" и нивелирует горб.Это реальный вариант или я накосячу таким способом? Просто неохота лить лишнюю стяжку и утяжелять конструкцию.
Изменено пользователем olejonok
накосячитевыравняйте эту яму, просто размазав раствор правилом только в районе самой ямы, лишь бы поверхность была ровная, без резких бугров
для этого делайте стяжку по краям не 7.5см а 5-6 вот и вес будет меньше
1. То есть, накидать на плиту перекрытия и заровнять ? ...логично.2. Не могу уменьшить :) У меня НУЛЕВОЙ уровень такой пришел :) А начиналось все с толщины стяжки в 3см.Вот так у нас строят. Приходится теперь этот уровень "тащить за собой" на все остальные помещения.
