Оригинальный карниз потолка
Aseveda
Из за того, что верхний уровень потолка 2,65. А Карниз с боковой подсветкой меньше 15 см. высотой смотреться не будет из-за маленькой высоты щели Я придумал вот такое художество. (прилагается). Рисунок дан в разрезе. Делается короб, а в нижней части делается щель шириной 10 см. по всему периметру. Кто-нибудь делал или видел такое? Как смотрится?Как состыковать два 60-х профиля по углом 90гр.?И вопрос для опытных: В каком бы порядке вы выполняли бы сборку такой конструкции?
Смотрится - как щель по периметру потолка. Светить будет чётко вниз, немного на стену и немного в центр комнаты, причём центр помещения не осветит нормально.Порядок сборки, ну как всегда - сверху вниз - сначала верхний ярус целиком, потом к стенам, потом второй уровень от стены. Состыковать два профиля - поле для фантазии. Можно паз вырезать в вертикальном, сделав усы, можно уголки сделать....
Любая потайная посветка карниза до центра не добивает. Как он смотрится может у кого есть подобные фотографии?
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите как оформить карниз в моем случае? Нужен ли бортик?
желателен бортик, так как будет видно че внутри если к стене прислонится и вдоль посмотреть
Спасибо значит будем делать. Хотя так ниохото в 10см корячиться.
а там корячится и не надо ПН положили и прикрутили снизу или любой профиль (пластик или уголок белый) и сам угол наружний оформить 10см маловато для укладки ленты, или можно её приклеить а скотч двухстороний к борту пн
Про ПН это понятно но веть к ниму с боку надо еще полоску гипсокартона прикрутить (а ее еще и зашпаклевать) или Sano предлогаешь просто покраю листа его ровно прикрутить (с низу), а с боку шпаклевка?
не фиг там его и видно будет, просто покрасить бортик без гкл, прямо железку а можно и не красить можно полоску гкл заранее прикрутить если надо так а уголок перфорированный и так примажется с низу и слегка с торца (только срез гкл грунтануть)
