Обрешетка потолка
GeSER
Собрались делать потолок на кухне панелями, для его крепления нужна обрешетка. Решили сделать в 2 этапа(на рисунке показан общий вид):1. Присверлить 4 рейки (которые показаны на рисунке красным цветом) фактически расстояние между ними получается 1 метр.2. Затем на присверленные рейки, уже сделать обрешетку по чаще (обозначена зеленым цветом)Вопрос: Не провиснет ли обрешетка которая обозначена зеленым цветом, если расстояние между красными будет 1м, на зеленые ведь будут крепиться пластиковые панели, и если она провиснет, то и панели провиснут вместе с ней.P.S. Такой метод крепления выбрали, чтобы не решетить основную плиту, поэтому желательно услышать Ваше мнение по данному методу. Заранее спасибо!Файл с расположением - post-19562-1233692385_thumb.jpg
Да, поперек, т.е. параллельно красным.
забыл добавить бруски 30x30 см, в начале хотели на низ 20x30 см, но потом решили одинаковые.
еще какие-нибудь мнения или советы будут? :)
