Как правильно?
stayer125
Уважаемые профессионалы строительства и ремонтов!Суть: как правильно крепить гипсокартон к Ме каркасу, лист должен опираться на пол или какую нить подкладку, либо он должен висеть на каркасе при этом имея зазор как от пола так и до потолка. На гипсокартонных стенах планируется кафельная плитка!Каркас потолочный профиль 60х27, ПН - 27х28, стойки через 600 мм, высота 2750-2760 мм, лист планируется высотой 2700 мм
Зазор от пола должен быть. С потолком не понятно, какой потолок Вы имеете ввиду. Если "черновой", то зазор нужен.
стойки через 600 мм
Под плитку стойки лучше через 400 мм ставить.
потолок черновой!на сколько 600 мм между стойками повлияет на качество стены?
на много, тем более под плиткуи гкл лучше в два слоя, и листы в разбежку
да забыл ещё! если лист крепить только по периметру (без поперечных балок) саморезов через каждые 250 мм будет достаточно удержать лист и плитку на нем в "висячем" положении (без опоры)
не понято что имеется в виду
достаточно, лист и на двух саморезах висит, только стойки сделайте через 40сммы такие вещи делаем с опорой на пол, иначе щель эту снизу трудно нормально заделать гидроизоляцией
а чем обосновано поведайте мне глупому!
а монтажной пеной забутанить?
тем что у вас на этих стенах будет плитка
как то не очень понятно! это связанно с нагрузкой, гибкостью листа или ещё чем то, нельзя ли по подробнее!Просто 2 стены уже сделано, пытаюсь понять надо ли переделывать???Какие последствия могут ожидать??
Изменено пользователем stayer125
У "Кубань-Кнауф" ( производитель гипсокартона на юге Росии ) это является технологическим требованием - выставлять направляющие под гипсокартон с перспективой в дальнейшем размещения на нем керамической плитки с шагом 400 мм вместо стандартных 600 ... Наверное лучше поверить производителю :)
