Помогите расположить второй уровень на потолке
pobin
Делаю потолок на кухне из ГКЛ, вопрос заключается в том, какой формы сделать второй уровень, чтоб было как то красиво, заранее благодарен.
Что по мебели сказать можете? Форма кухни предполагает потолок с разбиванием на кухонную и столовые зоны.Обычно один уровень потолка повторяет форму кухонного гарнитура.С выносом светильников над рабочей поверхностью столов.Столовая зона обдумывается исходя из её расположения на кухни.Как отдельными элементами, так и практически всей поверхностью потолка с различными геометрическими формами. Как выступающими, так и заглублёнными.
мебель будет располагаться как на рисунке, проблема еще заключается в том, что выпустил провода на точечные светильники над входом в кухню
Понятно. У Вас просится 2-й уровень слева от двери - входа.Который плавно должен закончиться у туалетной двери. (Кстати, очень редкое и не совсем хорошее расположение.)Можно больше ничего не делать, а лишь сместить люстру к обеденному уголку.Но можно пустить "полочкой" с внутренним закруглением 2 - уровень потолка по всему периметру кухни, а рабочую зону подчеркнуть 3-им. Его ширина - 60 см, как у столешницы. Шкафы обычно 30 см. Как раз место для размещения светильников.Они смотрятся лучше, более крупного размера, чем те, что по периметру пойдут.И ещё маленький совет - высота выступов потолка не смотрится, если больше 15 см. Лучше 10. Если нужно "обыграть" большую высоту - проще уровни - ступеньки добавить. ИМХО.
если можно схематический план, если вас конечно не затруднит, буду очень признателен
Я на телефоне в Опера Мини сижу. :(Если не горит, на той недели сфоткую подобную кухню.Меньше, но там где туалет - балконная дверь.3 - уровня с переходом. Подходит вариант?
давай попробуем, буду благодарен
