оцените каркс для потолока
Уважаемые специалисты оцените , пожалуйста, каркасы для 1-уровнего потолка.UD профиль по периметру не рисовал.Всё ли правильно?post-23503-1235046609_thumb.jpg post-23503-1235046635_thumb.jpg post-23503-1235046656_thumb.jpg
Старался делать как в теме " Одноуровневый потолок из потолочного профиля 60х27". Там через 60 см.
Донбасс
Все верно и шаг профиля и подвесы,через 40см делается для 12мм гипсокартона .
Стоп, стоп. Щас чека совсем запутаете. Для 12 мм ГКЛ смысла делать шаг профиля через 40 см. Для 9,5 мм есть. В любом случае в приведенных схемах я бы добавил поперечных профилей
Если добавлять поперечные профили, то с каким шагом ?
Смотрите по месту. По первой фотке, например, я бы поставил поперечные там, где подвесы предусмотрены, а подвесы между ними
А по остальным рисункам как быть ? там и лист больше и площадь помещений.. тоже через 70 см пустить дополнительные поперечные профили?
Не будь неуверенным в своих силах. Сам оценивай жёсткость каркаса. Тебе на месте видно всё. Рукой шевели каркас и усиливай там, где играет.Проверяй каждый профиль. Универсальных решений мало. Всё решается на месте. Не забывай только плоскость длиным уровнем и правилом проверять. Чтоб не переделывать или со шпаклёвкой потом не маяться. Ты должен сам принимать решения и знать, что всё получится.С каждым саморезом опыт растёт.Смелей. ;)
Для девятки возьми профиль 47/17, поставь его с шагом 40. Если поднимешь листы без кроя, то поперечины я поставил бы ТОЛЬКО по периметру, просто нарезав куски по 35 и вбил бы их по периметру в направляющий профиль. В серединках поперечины не нужны.Если листы на этаж поднять целиком не получится, крои их по 2 метра, и под стык основного листа и опилка ставь вразлет поперечины. Крепить их НЕ НАДО, просто в торец прикрути направляющий профиль, чтобы в случае ошибки, прикрутив лист, ты мог бы подвинуть эту поперечину, выставив ее ЧЕТКО по стыку. Всте остальное дядьки сказали правильно.
Большое спасибо!Строю себе дом, листы резать не надо - занесли без проблем.А вот профиль 47/17 в наших краях не продают :(
Тогда смотри на качество того, что продается. Стоечный ты не сможешь запросто сломать пополам ни в ту, ни в другую сторону. Если смог - по 40 без разговоров.
"Тогда смотри на качество того, что продается. Стоечный ты не сможешь запросто сломать пополам ни в ту, ни в другую сторону. Если смог - по 40 без разговоров."Стоечный есть 50х50 75х50 100х50. Однако не понял зачем его ломать пополам... Или имелось в виду согнуть полку 50мм до 25 мм?
перевожу :)если профиль из баночной жести, и его легко согнуть и деформировать, то стойки ставим через 40см обязательноа лучше такие профиля не покупать
Роман-555
По первому рисунку нужно ставить поперечный профиль, а то очень тяжело будет повесить лист целиком.
Роман-555
Целяком повесить лист проблемно только в первом случае, ведь на стене и перекос и бугры, его ж подвинуть некуда.
Вообще-то я целиком лист не предполагал вешать.Планировал отрезать 3 см (от кривизны стены будет зависеть) в размер комнаты 247см
