Строительство бани
zod
Всем здраствуйте. Есть у меня такой вопрос. У тещи стоит старый сарай из оцилиндровки, которая пропитана какой то фигнёй для пропитки шпал. Собственной сам сруб довольно крепкий, появилась мысль сделать там баню. Т.е. снять пол, сделать слив, положить новый пол, сделать новую крышу, выполнить внутреннюю и внешнюю отделку. Вот только есть люди, которые говорят что, если сделать баню то в ней будет вонять потом этой пропиткой для шпал. Вот теперь сомневаюсь, стоит ли заморачиваться? Посоветуй кто чем сможет, мож сталкивался кто.
Будет пованивать.
Это ещё мягко сказано!Попробуйте эти дрова нагреть градусов до 70-ти! :D:blink:
Дизель
Оцилиндровка вряд ли именно креозотом пропитана.
До сих пор железнодорожные столбы (они оцилиндровывались и 50 лет назад под колибр видимо) пропитывают креозотом. Так что вполне возможно изготовление сарая было из них.
Баню там, конечною, делать не стоит. Здоровье дороже. Зато сарай будет вечный :) .
Не соглашусь с большинством!!Если сделать по науке, то можно!! Изнутри бруса проложить гидроизоляцию с фольгой, проложить минвату, вновь гидроизоляция, (но гидроизоляцию делать без швов стыки скотчем склеивать) поверх зашить вагонкой!Сделав такой сэндвич бревна нагреваться не будут, а следовательно запаха не будет!Остается только вопрос в рентабельности такого решения...
Беспечность с деньгами, а не решение.
