Дефект укладки ламината
Roma.K
Ламинат фирмы Таркет 31 класс уложен в комнате площадью 17 м.кв. на подложку 3 мм.В некоторых местах при нажати ламинат прогибается до 5-6 мм. (неровности пола). Нормально ли это, или нужно выравнивать пол? Мастер говорит что со временем подложка сгладит неровности.
Ага, только в случае божественного вмешательства. Лучше выровнять.
к местах где проседает ламинат нужно подойти и сказать "трах тибидох тибидох " и тогда может быть пол выровняется! Если нет , тогда аккуратно разобрать ламинат, не повредив замки и стыки, и выровнять пол. Допустимые перепады для укладки ламината приблизительно 2 мм на 2 метра.под подложку 2 мм.
а если нет возможности выронять пол? перепады 5-6 мм, не бугры, а плавные волны с шагом 1.5-2 метра(гребни волн параллельны друг другу)Если положить подложку в 2 слоя (подложка плотная) - это спасет от разъединения в замках?
asket32420
minvareg
подложка не спасет ваще никак...
замки могут разойтись лишь в торцевых стыках, а не по длине
у меня перепады не большие 2-3 мм и то... разошлись замки в 3 местах на все 55 квадратов при чем только на ровных участках :D
на перепадах пружинять... хоть бы что им стало :)
уж 5-6 мм мог бы и маленькими кусочками фанеры в незине подровнять... уж не так прогибалось бы
короче мастера на мыло :))
