И снова о стяжке
vlay
В новой квартире на кухне была стяжка по уровню. Для установки эл. теплых полов,по совету электрика для прокладки теплоизоизоляции,сняли стяжку.Она была от 3,5 до 5 мм.Теперь ломаю голову устанавливать ли эту изоляцию(где-то примерно 5 мм толщина) и не треснет ли стяжка такой толщины после заливки кабеля теплых полов :angry:
сори ошибся стяжка была 3,5-5 СМ.Что никто не может подсказать ничего по существу?
Над кабелем желательно получить 3 см. Если меньше, не очень, но то же ничего страшного. Стелите 20 мм пенопласт (плотность 35), затем кабель. Обмажьте тщательно кабель СМ-17, (денег не пожалейте). А затем бетонируйте чем хотите.
А можно узнать смысл сего действия ?
Если в стяжке, у провода, будет хотя бы маленькая пора, то провод в этом месте сгорит. СМ-17 дорогая штука, но прилегание обеспечивает 100%. Я электро полами не занимаюсь. Но у самого дома, провод "Деви" уложен таким способом и работает 5-й год напрямую от выключателя.
...а-а-а-а, понятно теперь.Я ж вибратор строительный использовал :) Там вся вода и воздух из стяжки наверх ушли :) Хотя еще не включал "теплый пол".
если постелить 2 см пенопласт то стяжка вообще получиться 1,5 см в самом высоком месте.Или я чего-то не понимаю?p/s/f что такое см17?
