Как паять пластиковые трубы.
Собственнно сабж - как паять пластиковые трубы.
Трубы не метало пластиковые а простой "серый" пластик ПП.
В принципе все интуитивно ясно, но мб есть кое-какие нюансы.
"robroi"Кальде вредный паяльник для труб. Насадки не имеют напыления. И как следствие стык можно недогреть или перегреть. И все это сказывается на качестве пайки. Берите круглый паяльник, у него насадки с нихромовым напылением и нет этой проблемы.А паяется легко: фитинг в правую руку, досточку в левую, карандаш в зубы, паяльник между ног (не горячей стороной). После фитинга, правой рукой засовываете трубу. Фитинг греется дольше. Потренируйтесь 3-4 пайки и разрежьте спаянный стык. Понимание будет полное.
Спс за комментыВобщем седня весь день паял.Под конец работы при спайке угольника под 90 и короткой трубки передавил и запаял отверстие целиком. Вот теперь и думаю, а если я раньше в работе допустил такую оплошность и отверстие получилось слишком узкое.Мои наблюдения.Сперва паять надо небольшие участки по 3-5 элементов. Позже спаивать уже их.Необходимо разделять большие элементы на группы, которые будут соединяться резьбой. Маркером надо отмечать риски на фитинге и трубе, чтоб соединять уже по риске а не на глаз.Важно соблюдать определенное усилие, сильно давить не к чему, выяснено на собственном опыте.Кстати распилить это идея.
"robroi"Кальде вредный паяльник. Насадки не имеют напыления. И как следствие стык можно недогреть или перегреть. И все это сказывается на качестве пайки. Берите круглый паяльник, у него насадки с нихромовым напылением и нет этой проблемы.А паяется легко: фитинг в правую руку, досточку в левую, карандаш в зубы, паяльник между ног (не горячей стороной). После фитинга, правой рукой засовываете трубу. Фитинг греется дольше. Потренируйтесь 3-4 пайки и разрежьте спаянный стык. Понимание будет полное.
А вот у меня не полное!Как это,и фитинг в правую руку,и трубу!?
Справа классика. Переделывал тут недавно за одним. Половина спаяна также, а пара тройников вообще заглушена. Дебилы!
А такое отчего происходит? Сильно далеко затолкали трубу?
Да, перегрели слегка и слегка протолкнули лишнего. Было 20, стало 10:))). Я таких переделок вокруг себя уже насобирал - можно только этим и заниматься, что ходить за всякими лапотниками и переделывать.Когда нет опыт, не чувства материала, маркером нарисуй глубину. Нет же...
да даже если опыт есть - лишний раз себя подстраховать не мешает, чирканул полосочку карандашом дело секундное
Золотые слова!!!
Да уж. Знакомо. :)Сам поначалу загубил некоторое кол-во фитингов и трубы. Да и сейчас бывают оплошности, особенно в "неудобных" местах.А тут недавно принимал работу по монтажу системы кондиционирования у одних "очень крутых" и "мегаопытных" мастеров из стольного града. Ужас....
вот оно,полное г-но
сегодня допаял водопровод у себя (паяльник брал напрокат, паял первый раз в жизни), очень удивлен этими фото, это как такое можно сделать? у самого возникли другие косяки, криво получалось, потом понял, что слишком быстро бросал трубу после пайки, ее немного уводило, но так понимаю, что это не столь важно (кроме эстетичности)
Привет всем!Вопрос всем, кто в первый раз начал сам паять трубы ППР. У кого случалось так, что при опрессовке или при запуске системы отопления, водопровода начинали течь сваренные соединения? Как часто?Спасибо.
egoiste85
пайка не должна течь 150%! если правильно выдержал нагрев, не ломал во время остывания! а так только можно грешить на плохие фитинги или плохую трубу(чаще турецкая), но это очень редко.
У нас на одном объекте от трубы идущей на радиатор,фиттинг отвалился,сам по себе ,отопление было уже запущено,на чём он стоял?,почему ни тёк? непонятно.
Еще один вопросиг, занялся пайкой впервые. Труба PRO-AQUA 32 армированная, при пайке зачищенная труба значительно легче входит в нагревательную насадку, чем фиттинг надевается на насадку. Холодная труба не входит в фиттинг(ну это к вопросу может слишком много счищаю). При пайке выдавливается добольно приличный "бурт" из расплавленного пластика. Непонятно. толи неправильно отрегулированная зачистка, толи так и должно быть. Пытался умешьшить вылет ножа в зачистке, но это приводит к тому, что зачистка перестает фольгу снимать...
Для облегчения труда покупайте трубу, у которой фольга находится ближе к отверстию - её не нужно чистить, а можно паять просто так; или используйте трубу без фольги, а с жёлтым сердечником (не знаю как называется).
egoiste85
somecv главное фольгу только снять!все правильно!
