Плитка на пол поверх старой плитки
nike
Мужчины кто нибудь делал так : на старую советскую (коричневую) половую плитку ложим новую (большего размера) плитку? Как впечатления?
Если честно, лично я бы не поленился снять, сделать основание.Но на форумах говорят - да, можно. Только клей нужен специальный. Фигурировало названье - Атлас +. Возможно и другие есть. Читай,что на мешках написано.Но всё ж, лучш по уму сделать. ИМХО.
Я именно так и сделал.Старая плитка маленькая,бежевая с 1966 года.Ложил на нее новую 30-30 белорусскую.Старую плитку промыл,обезжирил и нанес на нее специальный грунт Контакт.Грунтовал 2 раза.Поверхность получилась как наждачная бумага.А дальше плитка на Церезит.Уже прошло 2 месяца.Пока все держится.При покупки этой грунтовки надо сказать,что хочу клеить плитку на плитку -продавцы должны знать что предложить.
Был такой опыт. Старую сдирать не стал, очень хорошо была приклеена.
К новой пока нареканий нет)
Подробности можно посмотреть здесь: https://homemasters.ru/...hp?album=197
тоже доводилось на старую плитку новую ложить. уж больно хорошо держалась. старая была глянцевая (!) я по ней алмазным кругом прошелся, риски как бы нанес. много рисок. и на самый обычный thinset. держится не оторвать. правда пылюка была... маску надо хорошую.
Привет!!!Всё отлично ,вы не первые кто так поступает..Старая плитка является невпитывающим основанием, т.е с водопоглащением менее 1%. Обыкновенный жесткий клей на приклеивания плитки на подобные поверхности не предназначен.Поэтому, чтобы положить плитку на подобные поверхности вы должны :<br>1) Произвести грунтование поверхности специальными грунтовками, рассчитанными на невпитывающие основания, например Ceresit CN94<BR>2) Через 2 часа произвести укладку плитки, на специальный эластичный клей , например Ceresit CM17,с повышенными адгезионными свойствами, которым можно проводить работы на невпитывающих и критичных основания.
Положили на кухне плитку,поставили кухню, после поняли что плитка не подходит по фактуре и функциональности! Кухня встроенная ее уже не уберешь, что можно сделать с плиткой? что посоветуете?
