Установка котла на гипсокартонную стену
Здравствуйте! Даже не знал в каком разделе открывать тему: Гипсокартон или Отопление? :D Вот в связи с ремонтом возник такой вопрос:Хочу в кухне стены сделать гипсокартоном и мне нужно повесить котел Hermann Micra2. Вес котла где-то 30кг.- Как прикрепить котел?- Что раньше делать? Гипс или монтаж котла к стене?(Особенно интересует последовательность работ)Вопросик может быть и простой но я кап. ремонт в квартире делаю впервые))))Зараннее спасибо!
Как делал я, вешая Nova Florida Vela Compact.Поставил каркас, в месте расположения крючков крепежа поставил еще один (дополнительный) профиль и кинул 2 перемычки со вложенными брусками. Затем зашил гипсом.Штатные крючки выбросил сразу, купил помощней, L=200 мм. И, прямо через гипс, профиля и бруски, засверлился в кирпич. Затем вкрутил крючки, повисел на них самостоятельно 3 минуты, и после повесил котел. :)
Спасибо за совет)) Я тоже думал что-то подобное мастерить)) Вот только не знал как больше жесткости добавить и чтоб вес выдержало))
а у меня только на КГ перегородке висит (тоже на всякий брус в профиле) и вроде нормально висит :)
А их куда?
А их куда?
Ну это как я понял к делается поперечный профиль и к нему брусок для жесткости??
Так а в них тогда брус зачем, если в местах крючков установлен дополнительный профиль. По логике в него и надо бруски...
Ну если порассуждать: 1) Ставим 2 профиля по ширине отверстий котла для крепления;2) Вкладываем в профиля бруски (может лучше по всей высоте? );3) Стягиваем дополнительно эти профили горизонтальными перемычками (наверное без брусков? ))4) Просверливаемся насквозь через профили с брусками в кирпич и ставим крючки;5) Вешаем котелА что нам скажет автор совета??? )))
Тута я...Доп. профиль был установлен аккурат по оси котла, т.е. промеж двух крепежей. Иначе не получалось, ибо мешали трубы. Затем 2 перемычки с брусками между соседними профилями и вновь установленным.Ставить брус по всей длине CD-профиля (да и любого другого) не советую, т.к. его, брус, "ведет", и, следовательно, "ведет" профиль.
Ну это конкретно ваш случай? Ведь трубы в основном снаружи... Или я не допонял? А вообще если бы картинку/схему приложили было бы хорошо...Кстати, эти обсуждения относятся к кирпичной стене обшитой гипоскартоном или к чисто гипсокартонной стене?
Вообще стена у меня кирпичная и будет обшиваться гипсом. Кирпичная кладка правда уже старовата))) И есть еще момент: кирпичная стена идет толщиной в один ряд, за которым проходят дымоходные каналы с нижних этажей...Вот и думаю как бы его так закрепиться чтоб это все не обвалилося))))
