Дырка в оргалитовой двери
almazurenkin
Здравствуйте! Имеется дырка-вмятина в двери пролученная вероятно в результате удара кулаком, около 10 см в диаметре. Дверь самая обыкновенная, огалит, пустотелая внутри, выкрашенная белой краской. Подскажите, пожалуйста, как заделать, чтобы не было видно вмятины? В ремонте профан, но руки вроде бы не из Ж. Спасибо :rolleyes:
Я сделал бы так. Смешать опилки с клеем ПВА и этой смесью заделать дырку, но чтобы не выпирало за подлицо (трудно шлифуется).Когда застынет, на следующий день сверху акриловой шпатлевкой
Здравствуйте!Имеется дырка-вмятина в двери пролученная вероятно в результате удара кулаком, около 10 см в диаметре.Дверь самая обыкновенная, огалит, пустотелая внутри, выкрашенная белой краской.Подскажите, пожалуйста, как заделать, чтобы не было видно вмятины?Спасибо :rolleyes:
Если под краску, то это элементарно. Вырезаем вмятину до состояния дыры, главное чтобы не было рваных краёв, форму выреза желательно делать ввиде ромба, но не круга и не квадрата. Далее можно взять монтажную пену, желательно профессиональную с минимальным коэффициентом расширения и задуть дырку ею. Но такие пены дорогие и если вы не проф монтажник, то в купе с пистолетом стоить будет в районе 600 р.Другой более простой вариант, заделать дыру можно на манер "попье маше", для этого берём туалетную бумагу и любой концелярский клей, из этого лепим мякишь и вставляем в дыру.В любом варианте, после того как высохла пена или бумага, окуратно её подрезаем и используя полиэфирную (авто) шпатлёвку, выравниваем - вышкуриваем в ноль, до гдадкого состояния, дальше окраска и вуаля дыры нет.зы када будите шпатлевать, то делайте это так, чтобы шкурить было как можно меньше, поскольку оргалит намного мягче чем авто-шпатлёвка.зы2 на шпатлёвку желательно оставить 2- 4 мм.
Так бы я делать не стал, ваще опилки с ПВА это строительная жесть, позаимствованная из столярки, где раньше мешали древесную пыль с лаком.
